Bu eleman nedir ?
Loverms
5 Mar 2021
Bataryanın ters bağlantı sonucu yanmış mouseumun kartında böyle bir eleman var. Bataryadan çıkan 4v üst sağ bacağa gidiyor oradan da sol üst bacağa çıkıyor. Ancak 0.35v çıkıyor , sanırım bu eleman yanık ancak arattığımda bulamadım nedir bu ?
    454.7 KB · Görüntüleme: 12
Şöyle ki elindeki pcb 4 katmanlı ve vcc ara katmandadır. Yüzeyde hiçbir yerde vcc yi bulamazsın ancak elemanların uçlarında bulabilirsin.
Yanıtın için teşekkür ederim ancak etrafındaki çoğu elemanı aradım bulamadım. Aradaki VCC yolunun yanmış olma ihtimali söz konusu olabilir mi ?
Eğer böyle bir durum varsa aradaki yolun nereye bağlandığını bulabilir miyim?
Vcc muhtemelen önce bir converter devresine girmiş sonra oradan dağılmıştır. Yani o minik entegrelerden birisine veya bir diyota girmiş oradan dağılmıştır. Ve ters bağlanınca ilk o yanar. Yolun yanma ihtimali çok düşüktür. Sen o ilk giren elemanı bulmalısın
Teşekkür ederim. Kontrol edeceğim tekrardan
Evet bahsettiğin gibi arada bir eleman var. Ama ne olduğunun bilmiyorum. Üstteki sol bacak kartın test noktasına gidiyor üst sağdaki ise konnektöre gidiyor. Konnektörden 4V giriyor test noktasına 0.3 v çıkıyor.
ama 0.3v çıkarması normal değil.
    454.7 KB · Görüntüleme: 7
osaricicek
