Bu buton sisteminin tam adı nedir ?
9 Ağu 2020
Merhaba , Ekteki resimde bulunan butonun adı ne olarak geçiyor pcb de aynı bu şekilde yapmış olsam çalışır mı ?
    107.9 KB · Görüntüleme: 55
Tam istedigin olmasa da membran switch deniyor. Membran panellerde senin yapmaya calistigin PCB yapisi da esnek plastik uzerine iletken boya ile yapiliyor. Mebran panel yapanlar bu butonun tam karsisina karbon boyali yuzey ekliyorlar. Yada araya ozel esnek metal disk yerlestirip tusa basildiginda klik efekti elde edilebiliyor.
Turkiye'de de yapiyorlar.
PCB uzerindeki bu buton kontagi olusturan yerlere altin yada karbon kaplama yaptirmazsan zamanla temazsizlik yada debounce sorunlari yasarsin.
http://www.performelektronik.com/urunler.htm
https://www.bing.com/images/search?...E82CB1537425085CC&first=1&tsc=ImageBasicHover
Membran swich buton,etiketin bulundugu yerde metal iletken vardır,bu iletken pcb uzerindeki yolları kısa devre yapmaya yarar.
Eger etikettin altında iletken boya veya metal yoksa dokunmatık sensor olabilir.
En güzeli butona devam gibi :)
.... Yada araya ozel esnek metal disk yerlestirip tusa basildiginda klik efekti elde edilebiliyor....
Dome swich biraz daha farklı sanırım ama yerine kullanılabilir.
Dome switch iste bu bahsettigim. basinca klik tik vs ses veren parmakta duzlemsel butonda cokme hissini artiran metal parca. Dikkat ederseniz bu metaller kubbe seklinde.
Ingilizce Dome kubbe ya da kapak anlamina geliyor.
Evet Dome switch bu doğru. Aslında hepimiz aynı şeyden bahsediyoruz. fakat bizim kartta kullanılan dome switch değil. kaplaması kapartmalı ama kaplama ile pcb arasında silikon bir yüzey var sanırım adına conductive silikon deniliyor. İletkenliği sağlıyor galiba. Hatta analog okuma bile yapılabiliyormuş yani baya teferruatlı. Ama @Endorfin35+ arkadaşın dediği gibi dome Switch daha kolay ve basit yöntemle kullanılabilir.
Serdar.59
