Bosch WFM 3600 Çamaşır Makinesi Resetleme
miracho
6 Haz 2019
Merhabalar,
36 yıldır aynı makineyi kullanıyoruz. Ultra süper deneyimli ustamız her zaman bize yardımcı olurdu. Ancak bayram dolayısıyla şu anda ona ulaşamıyoruz ve makinemiz sıkma, durulama işlemini yapamıyor. Daha önce bu sorunu 2 kez yaşadık ve resetleme işlemini yaptığımızda olumlu sonuç aldık. Ancak şu anda işlemin nasıl yapıldığını kesinlikle hatırlamıyoruz.
Yardımcı olabilir misiniz?
Saygılar ve iyi bayramlar.
Merhabalar,
Eee nede olsa bosch marka işte aradan 40 yıl geçer tek sorun resetleme olur :) adını vermeyeyim yerli markalardan birisinin tam 4 seferlik ömrü geçmiş nerdeyse...
Nette böyle bir yazı buldum denemenizde fayda var;
İlk etapta kapağı kapatınız. 2 saniye bekleyiniz. Derece ayar düğmesi kapalı konuma getiriniz. 2 saniye bekleyiniz. Derece düğmesini saat 6 yönünde çeviriniz. 2 saniye bekleyiniz. tüm ışıklar yanıp sönmeye başlayınca devir ayar düğmesine basılı tutunuz. devir düğmesine parmağınız basılı iken, derece düğmesini saat 7 yönüne çeviriniz. 2 saniye bekleyiniz. daha sonra parmağınızı devir düğmesinden çekiniz ve derece düğmesini kapat (saat 12 yönü) konumuna getiriniz. Daha sonra yıkamak istediğiniz dereceye getirdiğinizde başlat/durdur düğmesi normal olarak yanacaktır. Sorununuz kalmamıştır. Fakat olmadıysa bir kaç defa daha denemeniz gerekebilir.
Merhabalar,
bu modelde reset diye bir durum yoktur alttaki filitreyi söküp içinde bozuk para toka vs ne varsa temizleyin pompa pervanesinin rahat döndüğünü elinizle kontrol edin sonrasında sorunsuz çalışacaktır
alcaponee
