Bosch Kgn57sw32n Buzdolabı E20 Hatası
ozrh
16 Ağu 2016
Merhabalar...
4 yıldır kullandığım Bosh Kgn57sw32n buzdolabım üst ekranında e 20 hata kodu vererek bozuldu.Dolapta defroz buzlanma yok,fanlar tek başlarına çalısıyor.E20 hata kodu nedir dolapta ne sıkıntı olabilir yardımlarınızı bekliyorum.Teşekkürler.
Merhabalar...
E20 hatasinin nedeni ; ana kontrol paneli ile ekran modulu arasindaki haberlesmeden dolayidir, bu gibi durumlarda , birbirleri arasindaki unitede ya da kablolamadan dolayi bu problem meydana gelir.
Çok teşekkürler kartıda, ekran ünitesinide soktum.ana kontrol Kart baglantılarını multimetre ile nasıl ölçebilirim?kapak yonu degiştirme içindeki ikinci ekran soketiyle de denedim dokunmatiklerde çalışmıyor.3 pin kablolarda sorun görünmüyor yeni kontrol kartına ihtiyacım olacak sanırım arada baska bir ünite yok sanırım.
Karta baktiginizda herhangi bir yanik ya da kokladiginizda yanik kokusu veren bisey var mi ? Kartinizin saglam olup olmadigini anlamaniz icin EFLVITester cihazı ile ya da Polar Fault Locater veya bu ayarda bir cihazla olcum yaparsaniz daha saglikli olur.Aksi takdirde yaniltici sonuclar elde edebilirsiniz. Tesekkurler...
Polar Fault Locater
EFLI Tester
Kartın üzerinde entegre etrafında yanıklar var.Sanırım sorun bu olsa gerek, ilginize çok teşekkür ederim.
Ekli dosyayı görüntüle 33817
Evet dogrudur, bende hafif yaniklar oldugunu gorebiliyorum resimden. Ayni model kart alabilirsiniz ya da kurtarilabilirse bazi parcalar da degistirilebilir. Siz en iyisi baski devre isi ile ugrasan arkadaslara danisin ( tabii tek kisiye bagli kalmayin, 2-3 farkli yere sorun once isterseniz , hangisi size uygun gelirse artik) , onlar size yardimci olacaktir, cunku baski devre isi cok farkli bir sanattir, en kucuk bir hata problemi cozmek isterken daha baska problemlerin olusmasina sebep verebilir. Umarim yardimci olabilmisimdir...
Çok teşekkürler.Çok yardımcı oldunuz.
Ana kontrol kartını seri noya göre yeni kartla değiştirdim sorun çözüldü.
Azerbaycan size salamlar. Mene Turk istehsali Bosch KGN57SB32N Buzdolabi icin ana kart bulmaga yardimci ola bilirsiniz ?
rasit.
