Bosch KDN40X60 no-frost
9 Ağu 2018
Elektrik kesintisinden dolayı buzdolabının fişini çektim geldiğinde ise tekrar taktım fakat takarken ikilettim düğmeden kapatmadığım için çalıştı durdu çalıştı durdu neticede taktım ama bir daha çalışmadı, herhangi bir ses yok (motor, fan, takırtı) belli ki devre bi şekilde kesildi bunun arızası ne olabilir, üstteki dondurucu kapağının altındaki kumanda kartındaki açma kapama butonuna elektrik geliyor açma kapama işlevini görüyor dolabın iç ışıkları yanıyor ama aynı kart üstundeki dondurucu ayar ledleri yanmıyor kartı söktüm herhangi bi patlama kararma şişme göremedim, kompresörü termik röleyi sökerek direk çalıştırdım, sorun yok çalışıyor arıza nerde olabilir kartta mı, Termik Röle de mi yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden Teşekürler
    331.9 KB · Görüntüleme: 18
    282 KB · Görüntüleme: 18
    172.8 KB · Görüntüleme: 19
Termik ısınınca soğuyana kadar calismaz cihaz. Belki 40 dk sürer. Hemen çalışmaz ama. Keske bekleseydinkz briaz
Toplayabilirseniz eski haline getirin bekleyin fişi çekip. 1 saat sonra tekrar takin. Olmazsa termik değişebilir. Rolede kendiniz zaten sökmüşsunjz baya. Ucuz şeyler alır denersiniz. Olmadi ustaya :)
kart arızalı getirin yada gönderin tamir edip yollayayım.
tel: 0536 462 18 59
bekledim zaten bu söylediğim işlemleri hemen yapmadım aşağı yukarı 1,5 saat bekledim sonra diğer işlemleri yaptım, teşekürler
evet topladım ve tekrar fişi taktım start verdim yine hareket yok ledler de yanmıyor zaten, olmadı bi de röle termik alıp deneyeyim
güzel kardeşim kartın arızalı röle termikle bi alakası yok.karta 220v besleme direk gelir.motora röle termiğe giden elektriği kart gönderir.senin kartın arızalı boşa uğraşma
rasit.
