Bosch Hilti
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ercango
ercango
23 Tem 2024
Üç fonksiyonlu bir hiltim var fişe takınca çok yavasta olsa dönmeye başlıyor sorun nerede olabilir devir ayarlı değil hilti
Cihaz bu fişe takınca tetiğe basmasamda ufaktanda olsa donmeya başlıyor
    81 KB · Görüntüleme: 8
Devirli ise devir kartında veya tetikte arıza vardır. Sıvı teması kaynaklı da olabilir. Söküp incelenmeli, gerekirse temizlenmeli.
Rotor yastık sıfır takıldı bakımı komple yapıldı sadece tetik kirik geldi kargodan tetikten yaparmi
Tetik kırılmışsa sökülüp, mümkünse tamiri, yoksa değişimi yapıldıktan sonra tekrar kontrol edilmeli. Muhtemelen bir yerde kaçak/temas vardır.
Çok teşekkürler bende tetikten şüphelendim tetigin içinde bı devre var bu ne işe yariyor eskisinden bu çıktı eskisindeki problem alçak devirle çalışıyordu duman cikiyordu yeni tetiktede çok az dönüyor ama tetiğe basınca normal çalışıyor yeni tetikte çok teşekkürler Ilgın icin
    151.3 KB · Görüntüleme: 15
Yeni tetik muhtemelen orjinal ürün değil bundan dolayı ayarsız yada sıkıştığı için kaçırıyor.
Gerçi matkap ta orjinal mi sahtesi bilmiyoruz.
Volt/akımı ayarlayan bir nevi dimmer devresi.
Peki bu arızalı olduğu için devir düşük dönüp duman cikarirmi arızası buydu
şimdi ise tetiğe basmasamda azda olsa matkap dönmeye çalışıyor ama tetiğe basınca sıkıntısız çalışıyor tetiği bırakınca dönmeye devam ediyor aZda olsa
cagdas59
