Bobin Teli Çapı (vantilatör restore ediyorum)
cyberguy
2 Haz 2011
Merhaba,
1930 lardan bir vantilatör restore ediyorum "shaded pole induction motor" olarak geçen içinde kondansatör yada kalkış sarımı olmayan düşük devirli bir motor. Bir kısım sarım kavrulmuş mikrometrem yok ancak dijital kumpas tel çapını 0.27 mm göseriyor ve bir sarım bölgesi yaklaşık 27-28 ohm civarı tüm sarımları yenileyeceğim. İnternette 0.25 ve 0.30 çapta teller var. Tecrübelerinize dayanarak hangi çapı kullanmak daha uygun olur. Teşekkürler
Merhaba,
Vantilatör ilginç birseyse resmini ekleyebilirmisiniz
muhtemelen böyle bişey 120v ac...
bizimkiler artık bunları istemez Yumlu marka vardı sesli diye atmışlardı...
turuncu beyaz pervane aluminyum ve siyahtı.
Selam
Cevabından 0,27 mm telden 88 metre olduğu anlaşılıyor.Eğer 0.30 mm tel ile sarmakta oyuk ta yerleştirme sorunu olmayacağına kanaat getirirseniz 0.30 mm tel ile sararsınız ,yok sa 0.25 sarın bir sorun olmaz.Zaten mesajınızda belirttiğiniz gibi ara tel çaplarını bulmak çok zor.
Selam
teşekkürler. Bu şekilde sardım 4 yastıklı 1.si saat yönünde 2. saat yönü tersi. 3. saat yönü 4. satyönü tersi. Uçları birbirine bağladım test amaçlı 110 v ile denedim (orjinalin kac v ile çalıştığına emin değilim) Tornavida yaklaştırınca her yastık bölgesinde mıknatıslanma var ancak sargılar çok ısınıyor ve stratoru yerine yerleştirdikten sonra rotor dönmüyor. bir yerde bir yanlışlık yaptım sanırım ama çözemedim.
Aşağıda sarım için yaptığım basit düzenek, sarımlar ve strator var Teşekkürler
Not: Rotor rulmanlı değil prinç burçlu. Burçları temizleyip yağladım. 110 v ile dönmüyor. 220 de dönüyor ancak ısınnma devam ediyor (el değmeyecek kadar)
sarımını bilmem ama pervanede voltajı,wattı yazar 120v 60Hz olabilir o motor Amerikan standardı...
AsilOzgenc
