Bms
bakambi
27 Mar 2022
Merhaba elimde 1s 15 a bir bms mevcut p+ ve p uçların dan 5 volt girdiğim zaman b+ ve b uçların dan 5 volt veriyor geri 4.2 volt vermesi gerekmez miydi aldığım yer hem şarj hem deşarj için kullanıldığını söyledi
    227 KB · Görüntüleme: 17
B+ B- olan yerlere bataryayı bağla, P+ P- şarj ve deşarj uçları, Bataryayı bağlamadan ölçüm yaptığın için kart 5v veriyordur
Bazı satıcılar şarj eder bazıları etmez diye yazmış açıklamaya başka biryerde p +p- girişlerine 4.2 v adaptör kullanılmasi gerektiğini yazmış tp4056 giriş 5 çıkış 4.2 v veriyor boşta olsa çıkışta 5 V var olmadı şarj yerine tp4056 yi kullanıp deşarj i bms den yapacağım
Bu kart ise şarj eder diyor.
https://www.roboshop.com.tr/1s-15a-3.7-v-18650-lityum-li-ion-bms-pil-koruma-modulu
5 volt ile şarj arasına bir tane diyot seri bağlayıp 0.7 volt düşürülebilir.
Evet hocam kart o dediğim gibi çıkış 5 V çıkıyor hatta elimde hiç kullanılmamış 3 tane daha var onlar da aynı evet diyot ile gerilimi düşürebilir im ama tp4056 yi bağlarsam şarj bölümüne en azından onun otomatik kesme özelliği var led ler den de şarjın bittiğini anlarım direk bms den verirsem şarjı bitip bitmediğini anlayamam multimetre ile ölçmem lazım ikide bir
Arkadaşların dediği gibi pili takıp, pilin uçlarından ölçüm yapın. Yük altında farklı gerilim ölçümü yapılacaktır. Zaten 4.20 volt üzerinde şarjı kesmesi gerekiyor.
İlk mesajdaki karta direk 5V uyguluyorsanız ciddi bir hata yapıyorsunuz. En fazla 4.2V uygulamanız gerekiyor. Bu kart sadece sarj ve deşarj voltajının/akımının limit dışına çıkmasına engel olur. Regülasyon yapmaz.
4.2v uyguladığınız taktirde hem şarj hem deşarj için kullanabilirsiniz.
Kesinlikle öyle ustam sadece deneme amaçlı pil takmadan p +p girişlerinden 5 volt cep telefonu şarj cihazı ile giriş verdim b +B- girişlerinden 5 voltu görünce bir daha takmadım p +p- ye TP 4056 bağladım elimde 4.2 v şarj cihazı olmadığı için şimdilik sorun yok gibi görünüyor
YİĞİDO tamirci
