Bms devreleri seri yada paralel bağlanır mı
1 Kas 2022
Arkadaşlar elimde çok fazla 1s ve 2s bms var ben bunları seri yada paralel bağlayabilir miyim ?
Hocam videoyu izledim ama ben cevap bulamadım. Ben 2 tane 2s bms devresini birbirine bağlayıp 4s bms gibi kullanabilirmiyiz bunu merak ediyorum
Teşekkür ederim hocam paralel olarak bağlanmış oluyormuş evet seri bağlamak biraz daha karışık sanırım şarj ederken kaç volt verilecek vs.
Merhaba Konu ile alakalı en güzel sonucu şu videoda buldum eğer arayan olursa :
Elimde bulunan 3.6 V'luk NiCd pilli el süpürgesini Lityum pil ile değiştirmek istiyorum. Süpürge ilk harekette 17 A. sonra 9 A. civarında akım çekiyor. Elimde 3 adet 1S 10 A. BMS mevcut. 2500 mAh 6 adet (bilgisayardan çıkma değerlendirme maksadıyla) pili 2'li gruplar halinde 3 BMS devresine bağlayıp BMS devrelerini de parelel bağlasam uzun kullanımda bir sıkıntı çıkarır mı? Kısa süreli çalıştırdım bir sıkıntı görünmüyor. 3 adet TP4056 bağlayarak şarj etmeyi şarj için 3.5 A 5 V adaptör kullanmayı düşünüyorum. Teşekkürler.
    57.5 KB · Görüntüleme: 44
Konusunda uzman arkadaşların yorumları beklenemiz .
Dikkat : araştırmanız .
Tam bilmiyorum . laptop , cep telefonu , bazı elektronik ürünlerde ( vs gibi bazı pilli el süpürgesi ) bataryasında
özel cipli ürünler .
Pili değştirsende çalışmıyor durumu ?
Kolay Gelsin Sağlıcakla kalın .
adil.degirmenci
