Bir Yerde Çalışırken Aynı zamanda trafo işletme bakım sorumluluğu yapılabilir mi?
y.t.g
16 May 2008
Merhabalar,
Ben odaya kayıtlı Elektrik mühendisiyim. Bir fabrikanın Bakım onarım sorumlusuyum. Normalde Kendi fabrikamda yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesi ile, trafo işlet bakım sorumluluğu yapabiliyorum. Bundan farklı olarak, Farbrikadaki görevime devam edip ayrıca 1kv Üstü ve Altı Smm alıp kendi adıma bağımsız bir şekilde trafo işletme bakım sorumluluğu yapmabilirmiyim? Yapabilirsem şirket kurmadan hizmet verdiğim yerlere nasıl fatura kesebilirim?
- SMM ler ,belli sayıda işletme sorumluluğu
alabilir,
- Bir kurum veya kuruluşta çalışanlar,kendi iş-
letmeleri ilgili sorumluluk alabilir,
-Bunun dışında,başka bir uygulama olmaz.
Sn.s.t.g, SMM alabilmen için bağkura prim ödemesi yapman gerekecek. O zaman fabrikanı da kendine müşteri gibi gösterip hayallerini gerçekleştirebilirsin.
Hem bağkura prim ödemesi yapıp, hem sigortalı olarak çalışabilirmiyim?
..sence olabilir mi böyle birşey..
tabiki olamaz..aynı anda ödeme yaparsan çakışma olur..bağkur iptal edilip ssk geçerli olur.Kendi üzerime işyeri açıp başka yerde ssk lı olabilirmiyim deseydin olabilir derdim..
Belli bazı şahıs işletmelerinde bu olabiliyor..yinede maliyeden görüş alabilirsin..burası Türkiye..kendi çıkardıkları yönetmeliklerden haberi olmayabiliyor..ama dediğim gibi çakışma durumunda ssk üstün gelir..
bir yandan da Emo karşı çıkabilir..
karışık bir iş..en iyisi seçim yap..
ya işyeri aç yada maaşla çalış..
biraz da başkaları ekmek yesin..
Şu an ben özel şirkette SSK'lı olarak çalışıyorum.
Aynı zamanda bağkur girişimde var. Eskiden her ikisini de yatırmak zorundaydım ancak artık SSK yatıyorsa BAĞKUR yatırılmıyor. Kaydın devam ediyor her ikisine de.
bukurt
