BEKO -D7081 E- Çamaşır Makinesi Fişe Takınca Sigorta Atıyor!
asdf456
17 Mar 2012
BEKO -D7081 E- Model Çamaşır Makinemi fişe takınca sigorta atıyor acaba sorun ne olabilir, lütfen yardımcı olur musunuz ?
kacak akim rolesimi yoksa normal bir sigortami atiyor ?
Hem içten hem dıştan normal bütün sigorta atıyor
makinenin ust kapagini acip elektrik besleme kablosunu kontrol edebilirmisiniz, bir yerinde ezilip kirilmis olabilir, gozle kontrol ediniz
kabloları kontrol ettim ezik veya kırık yok ama hala fişe takınca sigorta atıyor
Enerji kablolarıyla topraklama kablosuna bakın ölçü aletiyle ölçün şaseden dolayı atıyor olabilir ikincisi ısıtıcı uçlarına bakın toprak ucuna kaçak olabilir.
merhaba,
bu ürünlerede arıza tesbiti oldukça kolay.
makinenize çalış komutu vermeden fişi takar takmaz sigortalarınız atıyorsa pirizinizden itibaren parazit kapasitörüne kadar olan bölüm arızalıdır.eğer fiş takılı ve çalış dediğiniz an sigortalarınız atıyorsa emniyet anahtarınız soketindeki korozyondan ötürü kısa devreye düşmüş olup buna sebeptir.ısıtıcının da delik olma ihtimali var.eğer ölçü aletiniz varsa ısıtıcınızı kontrol edin(25 Ohm civarı)iç direnç görürsünüz.ısıtıcının şaseye kaçağını anlayabilmeniz içinde su içinde olması gerekli diğer halde yanılırsınız.en kolay yöntem ise ana kart üzerindeki kompanentleri besleyen soketleri çıkartarak hangi hatta arıza olduğunun tespitidir.
kolay gelsin
merhaba,
kolay gelsin
En kolayı dediğiniz yöntemi anlayamadım tam olarak. Soketten kontrolü nasıl yaptığınızı biraz açar mısınız ustam?
Sezer Abi Demisken.Ana karta olan butun soketleri cikariyorsunuz amma 220v girisinden bawqa.Makinani fise takiyorsunuz.sigorta atirmiyorsa tum soketleri bir bir takiyorsunuz.Hangi soket takildiginda sigorta atiriyorsa demeli hemin soket geden komponentde ariza vardir.KOlay gelsin
Başka bi uzatma kabloyla deneyin Piriziniz arzalı olabilir.
Fişi takar takmaz atıyor ise büyükihtimal Pirizden olabilir kabloda sorun yok ise.
mehmetenessunger
