Beko d1 3001
25 Tem 2019
satın alındığı tarih 7/5/2006
progam başatılınca pompa çalışıyor
bir süre sonra pompa duruyor su almaya başlıyor
bir süre sonra su alma duruyor
yıkama başlamıyor
ancak birkaç dakika sonra tekrar su alıyor tekrar duruyor
bekleseniz bir süre sonra tekrar su alıp duruyor
ama yıkama hala başlamıyor
iptal ederseniz aldığı suyu basıyor ve bitti
lambası yanıyor
nasıl bir arıza bu ?
şimdiden teşekkür ederim
bir
yıkama başlamıyor
lambası yanıyor
bir
su sayacı arızalı görünüyor
su sayacı arızalı (dönmüyor)
ya da bağlantısı kopuk
ya da manyetik duyarlı çalışan cam tüp devir sayıcının içindeki kontaklar oksitlenmiş..
sayaç, büyük olasılıkla makinenin sol kapağının altında, arka tarafa ve alta yakın bir yerde konumlandırılmış olarak bulacaksınız. alt kapağı sökmenize gerek olmayacaktır.
Ben yakın zamanda bir altus makinadai su sayacını çıkarıp, az sirke ve sonra da az deterjanla, çarkını döndürerek temizledim, sonra az zeytinyağı az su koyup iki ucunu kapatıp çalkaladım, ve çarkını döndürdüm geri taktım; sorun halloldu. üzerinden bir sene geçti, sorun tekrarlamadı henüz.
internetten fotoğraflara bakın
büyük ihtimal sizin makinede de aynı yerde ayı tip:
https://www.google.com.tr/search?q=Beko+3001+su+sayacı
Makinenin sol yan duvarın içinde su cebi var onun içinde ufak bir karttır onu değiştirin fakat yenisini takarken dikkat edin cam sigortayı palatırsanız çalışmaz
konuyla ilgilenenlere teşekkür ediyorum
problem hal oldu
arıza su sayacı üzerindeki kartın
soket bağlantısındaki oksitlenmeden
kaynaklanıyormuş
sayacı soketinden ayırdım hortum bağlantılarını
sökerek dışarı aldım
kartı çıkarınca da kontaklardaki oksitlenme ortaya çıktı
temizledim sonra da multimetre ve mıknatısla çalışmasını
kontrol ettim
ayni şekilde soketi de temizleyip kontaklarını gerdim
sayaç hamilini sirke ve suyla duruladım
monte ettim makine muntazam çalışıyor
şimdilik :))
56031
burak_duyar
