Beko buzdolabı ünlem işareti
aksoylar
19 May 2008
Ekran’ı birkaç açıdan çektim, yardımcı olursanız minnettar kalırım...
Çektiğim resimler’i atamıyorum, haliyle yazmak durumundayım, üst soğutucu-16 / alt soğutucu - 8 gösteriyor ekran’da yanıp sönme ile birlikte kırmızı bir ünlem işareti görünüyor, bazen üst soğutucu ( -E ı ) simgesi veriyor, bazen’de ( - I ) bu işaret beliriyor...
Neyse’ki sonunda atabildim....
Yapabiliyorsanız kartı söküp end. kart tamircilerine baktırın, bana arıza kodu verme diye değil de besleme sebepli kafası karışık gibi geldi.
ya ekran ile tepedeki kart arasındaki haberleşmeyi sağlayan kablonuz ya da anakartınız arızalı..
D 9472 NEL Buzdolabınızı Eliniz yatkınsa çok dikkat ederek Test yapabilirsiniz .Anlamıyorsanız hiç girişmeyin. Yetkili servis elamanı bu testi yapabilir.
Test Programına Giriş: Elektronik kapağı altındaki Elektronik kartaki swiç kullanımı:
* Buzdolabı çalışır iken üst bölümdeki kartın üzerindeki siviçe ;
* 2 saniye devamlı basılarak teste girilir.
* Teste girildikten sonra, tüm ledler yanıp söner.
* Buzzer sesli uyarı verir ve susar. Test Adımları Her hangi bir butona basıldığında kartın versiyon numarası görünür.
Her hangi bir butona tekrar basıldığında sıra ile sensör sıcaklık değerleri görünür.
Aşağıdaki butonlardan basıldığında ilgili kompenent çalıştırılır.
Dondurucu Bölüm Sensörü r O anki sıcaklık değeri görünür.
Defrost Sensörü d O anki sıcaklık değeri görünür.
Soğutucu Bölüm Sensörü F O anki sıcaklık değeri görünür.
BUTON KOMPONENT GÖSTERGE EKRANI
Dondurucu Bölme Set Butonu Kompresör ve Evap Fanı CO
Focuscool Butonu İonizer İON
Eco / Fuzzy Butonu Defrost Isıtıcısı HE
ARIZA KODU AÇIKLAMA
E0 Dondurucu Bölme Sönsörü Açık veya Kısa Devre
E1 Defrost Sönsörü Açık veya Kısa Devre
E3 Soğutucu Bölme Sönsörü Açık veya Kısa Devre
E4 Defrost Isıtıcısı veya Termal Sigorta arızalı
E5 EEPROM Arızası ( 30 Saniye sonra silinir )
Isıtıcı Ölçümleri (Buzdolabı 220 fişi takılı değil ve kartın Isıtıcı (Sarı) ve Faz (Mavi) uçları olan Kart üzerinden söküldükten sonra sarı -mavi kablolardan olması gereken ölçüm değerleri:
Bu değerler yaklaşık değerlerdir. + / - % 5 farklılık görülebilir.
D 9430 NE - D 9470 NE - D 9472 NE - D 9472 NEL - 9475 NE NF BUZDOLAPLARI
241 ohm Tüm ısıtıcılar ve termal devre kesici sağlam sağlam
322 ohm Kanal ısıtıcı arızalı ( 322 ohm defrost ısıtıcısı direnç değeri )
960 ohm Defrost ısıtıcısı arızalı ( 960 ohm Kanal ısıtıcısı direnç değeri )
Açık devre Termal devre kesici veya kablo soket hatası
YENİ VERSİYON
* İlk 30 saniye içerisinde " Eco fuzzy ve Q FRZ’e" basılarak test başlatılır
* Teste girildikten sonra, tüm ledler yanıp söner ve buzer öter.
Test Adımları Her hangi bir butona basıldığında kartın versiyon numarası görünür. Her hangi bir butona tekrar basıldığında sıra ile sensör sıcaklık değerleri görünür
Dondurucu Bölme Set Butonu Evap Fanı FA
Focus cool Butonu İonizer İON
Eco / Fuzzy Butonu Komprosör CO
Hızlı dondurma butonu Defrost ısıtıcısı HE
ARIZA KODU AÇIKLAMA
Syn mtrc, öncelikle zahmet edip, bukadar detaylı bilgi paylaşımı yaptığınız için, kendi adıma ve bu paylaşımdan daha ileri’ki zamanlarda faydalanacak arkadaşlar adına teşekkürlerimi sunarım, dediğiniz işlemi, aynı sorun tekrar ettiğinde harfiyen uygularım, şuan’da ünlem işareti yok, herşey normal... sizler gibi örnek ustalarıma herzaman minnettarım...
kalemx
