Beko bkt 500 d lcd Termosifon
ergefes
20 Nis 2018
Beko BKT 500 D LCD Termosifonumunun lcd göstergesinde current yazan yer 20 derecede takılı kaldı ilk önce 40 dereceye kadar ısındı daha sonra 6 saatte 20 dereceye kadar düştü şimdi alev simgesi yanıp sönüyor herşey normal ancak ısıtması gerekirken 20 derece artmıyor. Tüm modlarda durum aynı neden olabilir.
Rezistans kablosu yanmış değişim yapıp sorunu çözdüm
Rezistans kablosu yanmış dediniz sebebi önemli ( orj bağlantısı iyi bağlantı olmamış olabilir )
siğorta istenilen değerde mi ? ( klavuzunda yazar kaç amperlik )
ve
siğorta panosundan direk hat mı ? ( linye !!! ) bağlı !!! 3x 2.5 mm olmalı
termosifon yanında siğorta var mı ? siğorta b tipi olmalıdır .
Sigorta ürünün kullanma klavuzunda yazdığı gibi 16A ve kablosu ana sigortadan direk geliyor ekstra fiş vs gibi aktarma yok. Daha önce yetkili servisde rezistans değişimi yapıldığı için o kısımda yapılan işçiliği bilmiyorum ancak cihazı sökünce gördüğüm kablonun yanmış olduğu ve boşta durduguydu temizlik sonrası kabloyu yeniledim tekrar çalıştırdım şuan sorunsuz çalışıyor
'' Daha önce yetkili servisde rezistans değişimi yapıldığı için '' diyorsunuz daha önce niye yapıldı sebebi nedir ? susuz çalışma , aşırı kireçlenme vs gibi
demek istediğim arıza arıza kovalıyor .
daha önceki arızada benzermiydi !!! ( kablodan yanması + rezistans birlikte )
kablo önceden sorunlu olabilir ,
ikinci arızada ise ( şimdiki ) kablo orj özelliğini ( içi kavrulmuş olabilir ) olabilir.
tüm onayları almış kaliteli ? ( orj + orj gibi vasiflarda ) bir kablo değiştirseniz daha iyi olur kanısındayım .
voltaj ölçüm yapınız !!! ,
diğer
16 amper kaliteli siğorta + b tipi + vs gibi + tüm bağlantıları iyi ise sorun olmaz .
tesisatınızda kaçak akım rölesi büyük var farz ediyorum .
kaçak akım koruma rölesi ayda bir test edin .
Hayırlısı , Kolay Gelsin , Sağlıcakla Kalın .
bilği amaçlı videolar .
https://www.youtube.com/watch?v=q8RP3sJk3t4
https://www.youtube.com/watch?v=Ga4iuYRkwBg
https://www.youtube.com/watch?v=LR_wWSvMsV0
hamidettin
