Beko 3505 PE
20 Ara 2008
merhaba makinadaki sorunum makina su alıp başlayınca yıkama motoru çalışınca 2 saniye sonra voltaj düşmüş gibi duraksıyor sonra tekrar yıkamaya geçiyor devamlı bunu yapıyor .resetleyince proğramı kurup çalıştırınca yarısına kadar normal yıkıyor sonra yine voltaj düşmüş gibi çalışıyor sorun ne olbilir acaba
kart arızalı
teşekkürler bu kartın yenisi ne kadardır veya tamir iş görürmü
öncelikle şunu kontrol ediniz.ölçü aletini bulaşık makinasının girişine bağlayın ac voltaj kademesinde ölçüm alın.çalışıp motor devreye girdiği an kartın ışıklarının kapanıp açıldığı andaki voltajı ölçü aletinden kontrol ediver.voltajda düşme 180-185v kadar düşüyor ise prizi kontrol ediniz.voltaj 195-220v arasında ise normaldir.arıza karttadır.kartı tamirde ettirebilirsiniz randıman verir.istersen sıfırınıda alabilirsiniz.kartın yenisi 82,5tl dir.
ölçü aleti ile ölçünce led göstergeleri kısıldığında voltaj 212 v akımda değişme yok normal yıkadıgı zaman sorun yok kartta yazılım sorunumu var yoksa üzerindeki devrelerden birimi bozuk teşekkürler
kart arızalı gönder tamir edelim yada yenisini gönderelim.
hamidettin
