Ayarlı Adaptör Arızası (Ataba AT-3012 3-12V)
karadvt
Katılımcı Üye
7 Kas 2017
Merhaba.
Kullanmakta olduğum Ataba ayarli adaptörü geçenlerde fazla akım yüzünden bozdum. Kondansatörlerden birisi patladı. Ben de tedbiren ikisini de değiştirdim. Devreye enerjiyi verdim ama voltaj 26 volt çıkıyor ve 3v 12v arasındaki ayarli anahtari nereye çevirsem de voltaj sabit kalıyor.
Üzerindeki transistore baktım. 1 adet BDW94C transistor var ve orta bacakla sağ bacak arasinda kisa devre var. Sizce sadece bunu değiştirmek yeterli olur mu, yoksa yine devre uzerinde bir RT34063A entegre var o da mi gitmiştir sizce? O da pek yok gibi piyasada.
Şimdiden teşekkür ederim ilginize.
Transistörü ölçün arızalıysa değiştirin düzelmezse rt34063 yerine mc34063 takabilirsiniz. Tahmin ediyorum aynı eleman. piyasada var ve ucuz.
Teşekkür ederim hocam. İkisi de ucuz. Dediğiniz gibi sırayla deneyip sonucu paylaşırım.
Yardımınız için teşekkür ederim. Adaptörünü arızasını giderdim. D63AB ve BDW94C yi değiştirdim ve düzeldi.
Arızadan önce de bir durum vardı. 12v kismi 11.7 volt gösteriyor. Bunu 12.3 yapmak icin ne yapmam gerekir?.
Veyahutta 12v volt lazım olan cihazlara bu da yeter mi?
Çıkış voltajını yükseltmek için trimpot ile gnd arasındaki direncin değerini bir paralel direnç bağlayarak düşürebilirsiniz.
Teşekkür ederim. 20k bir direnc ekleyerek hallettim. Tüm kademelerin voltajı azar azar artti ama olsun.
Gksn
