Avuç taşlama dimmer
mehmet1.
28 Ocak 2011
Merhaba avuç taşlamaya dimmer takıp mermer polisaj için keçe ile kullanmak istedim.
n11 den getirttiğim 220 v 2000 w motor hız düzenleyici parçayı youtube daki videolarda gösterildiği şekilde taktım.
Ancak dimmer tam kısıldığında avuç taşlamayı tam durdurmuyor.
En fazla yarı devire düşürüyor.
Aldığım paarçada mı, bosch avuç taşlamada mı sorun vardır? Neyden kaynaklanıyor
Dımmer bu 220v 2000w
    83.3 KB · Görüntüleme: 29
Aliminyum soğutucuya monte edilimiş eleman triyak yerine tristör takılmış ise yazdığınız problem olabilir.
Devre basit bir dimmer devresi.
Bu tür devreler alternansın 90 derecesine kadar kıyma yapabiliyor diye biliyorum.
Avuç taşlamada sorun yok, o kesin.
Dimmer devresi sizin ihtiyacınızı karşılayacak gelişmişllikte değil sadece.
Şu triyakin solunda mavi trimpot var. Onu dikkatlice çevirin deviri kontrol edin. Muhtemelen alt limit için bir trimpot koymuşlar. Bazi motorların belli bir devrin altına inmemesi gerekir.
Deneyip sonucu yazarmisiniz?
Trimpotu çevirdim değişen bişey yok aynı hiç fayda etmiyor
Bt16 triak takmışlar tristör değil mavi trimpöt var onuda çevirdim faydası yok aynı yarıya kadar kısıyor
Serkan ustanın söylediği gibi trimpot en alt noktayı belirliyor ve çok turludur 15-20 tur çevirmelisiniz taşlama çalışırken çevirirseniz etkisini görürsünüz.
yavuzturan
