Avometre direnç yandı!
eray1577
6 Eki 2022
ustalar kolay gelsin bir yardimci olurmusunuz size zahmet olmazsa amper ölcümü yaparken 220 volt olcmeye calisinca amper direnci sanirimyandi r10 r9 numralari belidegil kömür oldular buraya hangi deger eklememlazim td830d modeli avometre şimdiden tesekkurler
    135.2 KB · Görüntüleme: 30
O arada 15 miliohm 25 miliohm civari bir direnç olmali. Normal direncler olmaz. 5 yada 10 cm ince zil teli takip amper ölçümü calisiyormu ilk önce deneyin. O direncler yandıktan sonra 220 volt olcum devresinin canına okumuştur. Yüksek voltaj durduğu yerde duymamıştır.
Muhtemelen çalışmayabilir. Olcu aletinin diğer kademeleri calisiyormu?
Hatırlatma için yazma gereği hissettim.Amper ölçümlerinde "10 amp. max 10 sec." gibi ibare görür iseniz amper ölçümünde 10 saniyeden fazla cihazın dayanmayacağı anlamına gelir , bu cihazda sigorta felanda yok zaten.Diğer kademelerdeki durumu bende merak ettim.
    47.7 KB · Görüntüleme: 9
td-830d yazmışsınız dt-830d olmasın .
http://electronicstrick.blogspot.com/2020/07/dt-830d-digital-multimeter-fault.html
https://masterelectronicsrepair.blogspot.com/2020/01/dt-830d-digital-multimeter.html
https://www.petervis.com/meters/dt830d/dt830d-repair-and-fuse.html
bende ondan füme ve sarı renkli iki dt-830d var ikisi de ayrı telden çalıyor ikiside mort birinde lm358 var benim de yeni avometre ve lehim almam gerek ama hiç içimden gelmiyor.
cagan20
