audio görüntülü diafon teknik destek
ibrahim 35
25 Nis 2018
montaj ve arıza konusunda sıkıntı yaşayan ustalarıma elimden geldiğince yardımcı olurum
öncelikle tesekkur ederim
mevcut binada bulunan zilde bi sorunum var
4 katlı bina 3 katta sorun yok 4 katta ise bazen zil calıyor bazen calmıyor
ürün nedir acaba?
zil bina girişindenmi, daire girişindenmi yoksa her ikisidemi çalmıyor?
GDM Klasik şube takılı 6 daireli dubleks dairesiyle 8 şubeli sistemde tüm kabloları tekrar tekrar kontrol etmeme rağmen bir dairenin zili aşağıdan veya kapıdan çalındığında diğer dairelerde de düşük sesli olarak çalıyor. Ek dosyada bağlantı şeması mevcut. (Sonlandırıcı dirençler yenileri ile değiştirildi.)
  • 371.pdf
    297.8 KB · Görüntüleme: 70
montaj ve arıza konusunda ssıkıntı yaşayan ustalarıma elimden geldiğince yardımcı olurum
Merhaba apartmanda görüntülü audio sistem var.Ziller,otomatik görüntü gayet normal.Ancak daire içinde görüntü için bastığımda meşgul sesi veriyor. Teşekkürler.
Merhaba
audio 3482 panel dokunmatik zil paneli gece sanırım elektrik gidip gelmesinden dolayı ekrande devamlı olarak '' kalibrasyon ayarı yapılıyor'' diyor sonra başarısız oldu. diyerek devamlı aynı işlemi yapıyor.
ziller ve kapı otomatiği devre dışı bu konuda yardımcı olabilecek bir arkdaş varmı. Şimdiden teşekkürler.
Merhaba. Audio goruntulu sistem var fakat tuşları çok zor basiyor. Bütün apartman sinir olduk :) nnasil duzelir
13 daire görüntülü diafon sistemi kurdum kablolar şubelerden atlama gidiyo birbirine yükseltici kullanmadım bazı dairelerde görüntü siyah beyaz bunun sebebi ve çözümü nedir
NTS'nin bu konudaki açıklaması:
1. Kattan kata geçmeyen, buattan dairelere dağılan binalarda "Video Dağıtıcı" bağlanmamış.
2. Video hattı sonlandırma direnci "Bağlantı Şeması"na uygun şekilde atılmamış.
Benzer sorunları kontrol ediniz.
bukurt
