Asenkron motoru düşük sürücü ile kontrol etmek
keremx
24 Nis 2014
32 kw motor olan bir makinamızda maksimum yüklenmede çektiği akım değeri düşük olduğu için 22 kw sürücü bağlamıştık. tercihi yapan usta çektiği akım düşük olduğu için 32 kw sürücüye gerek olmadığını söyleyemişti. yaklaşık 6-7 senedir hiç problemsiz bu şekilde kullanıyoruz.
şimdi yapacağım uygulamada proje değişikliğine gideceğim. 1,5 kw motor ve 1,5 kw sürücü almıştım fakat 1,5 kw'lık motoru değiştirmeyi düşünüyorum fakat sürücüyü iade edemeyeceğim için 3 kw motoru 1,5 kw sürücü ile kontrol etmemde sakınca olur mu?
çektiği akıma göre sürücü seçmek yanlış bir uygulama mıdır?
Öyle olsa adamlar niye güce göre sürücü yapsınlar her motor için tek sürücü yapar piyasaya sürerlerdi.Tahminimce 3 kw motorunuz var motor gücü 1,5 civarı güçte çalışıyorsa sıkıntı çıkmaz gibi 3 kw güçte çalışırsa akıbeti iyi olmaz gibi geliyor.Sizin 32 kw motora 22 kw sürücü bağlama örneğinde de bence durum aynıdır.Mil üzerindeki yük 32 kw olmadığı için sorun çıkmamıştır.
Muhtemelen ilk projenizde ihtiyaç duyulan motor gücünün üzerinde bir motor gücü seçilmiş. İhtiyaç duyulan güç sürücü gücünü aşarsa dolayısıyla akımda artacaktır. Ozaman bol bol Overcurrent hatası alırsınız..
nazoyata
