Asansor motoru asenkron
karaca123
16 Nis 2018
Merhaba arkadaslar
Asansörle ilgili problemimiz var dislili ac motor Mitsubishi inverter ile suruluyor
nominal devirde donerken bazen ozellikle motor isininca birden bire ani olarak gurultulu calisiyor iki faza kaliyor gibi devir Hizi dusuyor arizaya geciyor olv asiri akim motor arizasi veriyor motor 11 kw
Taşıdığınız yüke göre motor yetersiz anlaşılan kaç kg ne kadar yükseğe çıkarıyorsunuz?Motorlar yükte çalışırken redüktörlü olarak çalıştırılır asıl yük redüktöre biner motor redüktörü çevirerek yükü kaldırır veya iter sizin motorda redüktör olması lazım redüktör var mı?Motor değiştirme imkanı yoksa en kolay yol biraz daha yavaş bir redüktör kullanarak tork u çok az daha artırabilirisiniz yani redüktörünüzün devri 1/5 ise siz 1/20 takarak hızı biraz daha düşürerek yükü biraz daha yavaş kaldırıp indirirseniz redüktörün torku biraz daha artar motor daha az zorlanır bu yöntem işe yaramazsa taşıdığınız yükü azaltıp çalışma süresini kısaltarak motorun zorlanmasını durdurabilirisiniz standart ağırlıkta bir yük taşıyorsanız redüktör değişimi işe yaramazsa motor ve sürücüyü değiştirmeniz gerekir motor yanmadan!
tamam hocam düzelttim teşekkür ederim yardımınız için
opsiyon kartı arızalıymış inverterin!
sadık Mehmet
