Arduinoda yardım istiyen gelebilir
__YARDIM LÜTFEN___
Merhaba kolay gelsin. Linkini verdiğim videoda bir zip dosyası bir de exe dosyası linki var. Ancak ben zip'ten çıkan dosyaları ne yapacağımı bilmiyorum yardımlarınızı bekliyorum.
Zipli dosyada yaptırırsan diye baskı devrenin gerber dosyası var.Yada yaptırmaz isen kendin plakete yaparsın.Diğerleri devre şeması ve arduino yazılımı.
Hocam cevap için çok teşekkür ederim ben zoraki bu ödevi aldım ve yapamıyorum. arduino yazılımını direkt arduino yüklesek çalışır mı yoksa kendi bilgisayarımda da bir şeyler yapmam gerekiyor mu.
Sanırsam CNC dosyasını PC atmış
Devreyi şemasına göre kurarsan çalışır büyük ihtimalle.
Merhaba,
İnternette Arduinonun çok çeşitleri var. aşağıdakiler kafamı karıştırdı. aralarındaki fark nedir? hangi ihtiyaca göre üretilmiş? Özellikle mini ve micro var iken niye pro mini ve pro micro üretilmiş?
-arduino mini
-arduino micro
-arduino pro mini
-arduino pro micro
-arduino nano
Merhaba,
-arduino mini
-arduino micro
-arduino pro mini
-arduino pro micro
-arduino nano
Farklı G/Ç , HID , arayüz , işleme gücü ve boyut yüzünden farklı arduinolar geliştirilmiştir
merhabalar çift güvenlikli kapı kilidi yapmak istiorum rfid'yi onayladıktan sonra kapad üzerinden şifre istesin benden onuda onayladıktan sonra kapıyı acsın bi taslak kod hazırladım ama kartı onayladıktan sonra sifreyi sormuyor taslak aşşagıda
Kod:
#include <SPI.h>                          //SPI kütüphanemizi tanımlıyoruz.
#include <MFRC522.h>                      //MFRC522 kütüphanemizi tanımlıyoruz.
#include <Servo.h>                        //Servo kütüphanemizi tanımlıyoruz.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2,7,6,5,4,3);
#include<Keypad.h>
const byte satir = 4;
const byte sutun = 4;
char sifre[4] = {'*', '#', '1', '9'};
char sifre1[4];
char tus;
int i = 0;
char tus_takimi[4][3] = {
  {'1', '2', '3'},
  {'4', '5', '6'},
  {'7', '8', '9'},
  {'*', '0', '#'}
byte satir_pins[4] = {A5, A4, A3, A2};
byte sutun_pins[3] = {A1,A0, 8};
Keypad tuss_takimi = Keypad(makeKeymap(tus_takimi), satir_pins, sutun_pins, 4, 3);
int RST_PIN = 9;                          //RC522 modülü reset pinini tanımlıyoruz.
int SS_PIN = 10;                          //RC522 modülü chip select pinini tanımlıyoruz.
int servoPin = 8;                         //Servo motor pinini tanımlıyoruz.
Servo motor;                              //Servo motor için değişken oluşturuyoruz.
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);            //RC522 modülü ayarlarını yapıyoruz.
byte ID[4] = {226,230,220,27};          //Yetkili kart ID'sini tanımlıyoruz.
byte IDb[4] = {190,36,173,202};          //Yetkili kart ID'sini tanımlıyoruz.
void setup() {
  motor.attach(servoPin);                 //Servo motor pinini motor değişkeni ile ilişkilendiriyoruz.
  Serial.begin(9600);                     //Seri haberleşmeyi başlatıyoruz.
  SPI.begin();                            //SPI iletişimini başlatıyoruz.
  rfid.PCD_Init();                        //RC522 modülünü başlatıyoruz.
  lcd.begin(16, 2);
void loop() {
  if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent())    //Yeni kartın okunmasını bekliyoruz.
    return;
  if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial())      //Kart okunmadığı zaman bekliyoruz.
    return;
  if  (
  rfid.uid.uidByte[0] == IDb[0] &&     //Okunan kart ID'si ile ID değişkenini karşılaştırıyoruz.
    rfid.uid.uidByte[1] == IDb[1] &&
    rfid.uid.uidByte[2] == IDb[2] &&
rfid.uid.uidByte[3] == IDb[3] or
    rfid.uid.uidByte[0] == ID[0] &&     //Okunan kart ID'si ile ID değişkenini karşılaştırıyoruz.
    rfid.uid.uidByte[1] == ID[1] &&
    rfid.uid.uidByte[2] == ID[2] &&
    rfid.uid.uidByte[3] == ID[3]
  tus = tuss_takimi.getKey();
  if (tus)
    sifre1[i++] = tus;
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("*");
delay(100);
  if (i == 4)
  { delay(200);
    if ((strncmp(sifre1, sifre, 4) == 0))
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("SIFRE DOGRU!");
      delay(1000);
      lcd.clear();
      lcd.print("SIFREYI GIRINIZ");  //password :
      i = 0;
    else
      lcd.clear();
      lcd.print("SIFRE YANLIS!!!");
      delay(1000);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0) ;
      i = 0;
        Serial.println("Kapi acildi");
        ekranaYazdir();
        motor.write(180);                 //Servo motoru 180 dereceye getiriyoruz.
        delay(3000);
        motor.write(0);                   //Servo motoru 0 dereceye getiriyoruz.
        delay(1000);
    else{                                 //Yetkisiz girişte içerideki komutlar çalıştırılır.
  lcd.clear();
  lcd.print("yetkisiz kart");
      Serial.println("Yetkisiz Kart");
      ekranaYazdir();
  rfid.PICC_HaltA();
void ekranaYazdir(){
  Serial.print("ID Numarasi: ");
for(int sayac = 0; sayac < 4; sayac++){
Serial.print(rfid.uid.uidByte[sayac]);
    Serial.print(" ");
  Serial.println("");
Merhaba çok basit bir koda ihtiyacım var ama internette bulamadım. devrede 1 buton olacak, her basışta 2 adet led konum değiştirecek yani ilk basışta led1 on led2 off tekrar butona basınca led1off led2 on.
Şimdiden teşekkürler.
ne zamana lazım eger acil degilse iki güne atarım
furoz6868
