arduino kuru kontak
29 Eyl 2018
merhaba arduino dan nasıl kuru kontak alabilirim arkadaşlar? normalde devre yaptığımda misal zil butonu, 3.3v var. gnd ile birleştirdiğimde zil çalıyor ama işte 3.3. volt var üzerinde, buna harici bir cihazın butonunu bağlamak istedim, o cihaz da başka bir yeri arıyor, yani ortak olarak çalışcak o butona basınca benim yaptığım devreyi de tetikleyecek, paralel bağladım butona, ama benim cihazda 3.3. volt olduğu için sorun çıkarıyor
Yahyakilicaslan Merhaba;
Ardunio ile bir röle çektir rölenin bir kontağından zili ,diğer kontağından da diğer elemanı çalıştırabilir sin iki ,üç kontaklı röleler çok rahat bulabilirsiniz,
Kolay Gelsin
hocam dediğini anladım da, şimdi söyle ana buton kapıdaki zil butonu ona bastığımda benim arduino kontak olması lazım, sizin dediğiniz yaptığımda tam tersi oluyor, röleyi, ozaman zil butonuna bağlamam lazım, ki arduinoyu tetiklesin. bu şekilde bir deneyeyim,
Tabii eğer dışardan arduinoyaya başka bir voltaj seviyesinden giriş yapacaksanız dışardan gelen sizin örnekte zil butonu sinyal ile röleyi çektirirsiniz rölenin açık kontağından da ardunio ilgili pinine 5 volt verip high yaparsınız.
"Nasıl kuru kontak alabilirim?" derseniz, çıkış
olarak düşünülecektir.
Şema veya bir çizim yapmanız daha iyi olmaz mı?
Liderpano
