Arcelik 6264 bulasik mak
musa217
28 Ara 2009
Usa
Slm maki e yikamaya gecmiyor su gelmiyor ve pervaneler donmuyor
Not birde evde kimse yokken enerji dalgalanmasi olmus mak normal aciliyor herseyi normal ama pervaneler e su gelmiyor ve donmuyor
açıklama yetersiz
makine suyunu alıp bekliyormu yoksa hiç suda almıyor mu
Simdi tekrar denedim ilk startta pervaneler donup suyu verdi ama cok kisa sonra durdu pervanelerden su gelmiyor ama govde yaninda fiskiye gibi bisey var ordan devamli su veriyor az az ve tahliye pompasi tahliye ediyor devamli pervanelerden dahada su gelmiyor.
Makine devamli tahliyeyi calistiriyor bu sekilde baska hareket yapmiyor
Servis geldi karti rahmetli oomus dedi
doğru yanlış bilmem siz durum !!!
geçenlerde 2 ay öncesi başımıza gelen durum ( akrabamın )
siğorta atmış , bir daha çalışmamış .
servis çağırmışlar motor yanmış , eski makina motoru bulunmaz , sardırırız demiş .
servis parası alıp gitmişler . yaptırırsanız haber verin demiş .
çözümü :
daha önceleri de siğorta atmış ( belirtisi çözümün !!! )
fiş içten yanmış belirtisi yok ( fiziki )
fiş değişimi yapıldı devam .
bilği !!!
Makinanın alt tabakasına bağlı sızıntı-taşma emniyeti su algıladığından tahliyeyi çalıştırıyor gibi gözüküyor hocam.
Bu genelde anakart kaynaklı olmaz.
su sayacı içeriye aldığı suyun miktarını olcemiyor olabilir, boru ve bağlantılarda kaçak olup damla damla alt tavada birikip tahliyesi çalıştırıyor olabilir
3.olarak, ventila arızalıve kapatmıyor sürekli döküm yapıp taşıyor olabilir, (4)anakart donma yapıp sürekli su alımında kalıyor olabilir.. genelde ilk ikisi olur. Diğer ikisi düşük olasılık..
Dediğinde yerı baktık bır sıvıc var orda sorun yok şu giriş ventılı sokup dışarda suya bağladık enerji verince su geçişi normal enerjıyı kesince su geçmiyor ventil de normal
Makine devamli tahliyeyi calistiriyor bu sekilde baska hareket yapmıyor
demenden taşma switchinin taşma algılama yaptığı anlaşılıyor hocam. ya switch arızalı ya da bir şekilde kaçak var alt tavada birikme yapıp su taşma algılayıcısının strafor şamandırası yukarıda takılı kalıyor. bu switch in iki terminalini kısa devre yapıp (devre dışı) denersen, switch arızalı mı değil mi görebilirsin hocam
sanırım servisin anakart arızası teşhisinden geri okursak meseleyi;
anakart sürekli ventili açık tutup donuyordu, fazla dolan su taşma emniyetini tetikliyordu ksıır bir döngüye giriyordu, anakartı değiştirince sorununuz çözüldü; doğru anlamış mıyım?..
betül hüsrevoğlu
