Araba aküsü şarjı nasıl olmalıdır?
yani kabloyu kesip seri olarak araya baglamadan,sadece kabloyu pens ampermetrenin ortasından gecirerek ölçülebiliyormu?.
valla bana cok ilginç geldi,ölçebiliyorsa çalışma mantıgı nasıl.Hadi ac akımda endükleme yapıp trafo misali microvoltlar üretip bunu deger olarak gösterebiliniyorda dc akımda endüklenme nasıl saglanıyor.
aynı şekilde çalışıyor.
Doyumlu reaktörleri araştırmalısınız.
Selam. Corsa gizli menüsünde voltaj ölçümü olduğunu söylemiştim. Araç marş alırken videoya çektim. 3 videoyu tek videoda birleştirdim. Bu ayı zamanda akünün sağlık durumunu verir diye düşünüyorum. Çünkü marş alırken 100-200 amperlik bir akım çekimi olduğu söyleniyor.
İlk bölüm 26/11/2020 saat 22.37 de çekildi.(Araç yaklaşık 24 saat şarj edilip şarj işlemi bittikten sonra)
2. bölüm 27/11/2020 saat 8.42 de çekildi
3.bölüm 27/11/2020 saat 12.55 de çekildi.
https://yadi.sk/i/HhYzspa4Sa1qiA
Videoyu izlerken sağ alt köşedeki çarka tıklayıp, youtubedaki gibi çözünürlüğü arttırıp hızı yavaşlatabilirsiniz.
BUnlarda pensampermetre ile yaptığım ölçümler.
Bu aküde 12*60ah=720watt saatlik enerji var. Eğer 0,6 amper çekerse, 12*0,6= 7,2 wattlık güç çeker
Bu durumda akü bu şekilde akü 100 saatte boşalır. Bu sebeple bu ölçümde hata olduğunu düşünüyorum.
    389.4 KB · Görüntüleme: 19
    391.4 KB · Görüntüleme: 18
    361.5 KB · Görüntüleme: 15
videoyu youtbe'a yükle normal koy...
böyle koy...
Dc akımda endüklenme olmayacağı için dediğiniz doğru fakat,gavurlar onunda çaresini bulmuş.
DC de hall sensör kullanıyorlar. ;)
Caddy aracımızda led gösterge söndüğünde çekilen akım 0,01-0,02 amper düzeyine düştü.
Geldiğim noktada Corsa araçta elektrik kaçağı var gibi görünüyor.
0,6 amperlik bir durgun araç tüketimi çok fazla . Yukarıda da dediğim gibi 0,6 amperlik çekimde 60 ah/0,6a=100 saatlik (5 günlük )akü ömrü demek.
Standardı max 50 ma sonrası arıza demek.
10-20mA sarfiyata düşmüşse araçta sorun yok demektir. Bildiğim kadarıyla kilit/bekleme/uyku durumunda 25-30mA normal bir sarfiyat. Tabi bu arabadan arabaya ve donanım farkına göre değişecektir.
600mA (0.6A) dediğiniz hangi durumda oluyor?
Herşey kapalıyken. Elektrikçiler baktı. Kaçağı doğruladılar ama nerde olduğunu bulamadılar. Yarın bilgisayara girecek artık
welat karzan
