Arızalı Led'i Nasıl Bulabilirim?
ghost-x-
17 Ocak 2018
Arkadaşlar hepinize iyi günler
son zamanlarda bulunduğum yerde bolca led li avizeler takıyorum bazıları normal tekli ledler bazıları güçlü power ledlerden oluşuyor
Ancak aşırı derecede problemliler ve sürekli yanıyorlar
öncelikle öğrenmek istediğim şey: ledler birbirine seri şekilde bağlanıyorlar aradaki bir led bozulunca diğerleride çalışmıyor hangi ledin bozuk olduğunu nasıl anlayabilirim ?
led sürücünün voltajını ölçtüğüm zaman bazıları 160-180 v civarı bazıları ise 300v olarak çıkış yapıyor eğer ki tek bir ledi bağlarsam sağlam olsa bile o anda patlıyor voltaj çok güçlü geliyor
bunlar benzer power ledler
birde yaklaşık 50- 60 adet tekli olanlar var onlarda da aynı şekilde bozulunca bulmak çok zaman alıyor tekli olan ledler 3voltluk saat pili ile çalışıyorlar ama bu sefer tek tek denemek çok zaman alıyor
bunlar için önerileriniz nedir yardımcı olur musunuz ?
    138.4 KB · Görüntüleme: 27
  • pl11091374-12v_high_power_led_module_2835_16w_led_light_module_outdoor.jpg
    36.6 KB · Görüntüleme: 22
    17.1 KB · Görüntüleme: 14
Tek LED bozulması durumunda bütün ledleri teker teker kısa devre edin cımbız yada karga burun ile arızalı ledi kısa devre ettiğinizde devre tamamlanıp LED grubu çalışacaktır.
Tv LED tester cihazı kullan cihaz otomatik olarak ne kadar voltaj vereceğini kendisi belirliyor.Pcb ye baktığın zaman lehim yollarından en kısa şekilde yakarak arızalı ledi kısa şekilde bulabilirsin.
biraz araştırdım farklı şekillerde değişik markalar mevcut üzerinde voltajı yazanlar daha mantıklı geldi bilindik sitelerde bulamadım önerebileceğiniz bir marka var mı ?
Arada kullanmak için satın almanıza
gerek yok. Aşağıdaki devrelerden birini
uygulayın. Voltmetre yerine kullandığınız
multimetreyi bağlayıp değerleri ölçersiniz.
https://goo.gl/3SBRpF bu veya benzeri
bir modül ile 30-40V elde edebilirisiniz.
çok teşekkür ederim ancak çoklu bağlanan power ledler 300v ile çalışıyor 30-40 v yetersiz olacaktır
bu mantıklı geldi her lede istediği voltajı veriyor birde dijital gösterge paneli olanlarda kav voltaj olduğunu da yazıyor böylecwe dogru driver kullanabilirim ancak baktığım sitelerde gösterge olmayan testerler vardı olanlarda hep aliexpress veya benzeri yurtdışı sitelerinde mevcut
umutbaysal9
