arçelik bulaşık makina triyak yardım
rahan
7 May 2010
selam arkadaşlar
bende Arçelik 6251e marka bulaşık makinası var.
bu makine taşırma şamandırasındaki swic in kısa devre yapması sonucu sürekli pis su pompasını çalıştırmak kaydıyla anakarttaki pis su motorunu süren triyakı yakmış.
pis su motoru 220 volt 2 amper değerinde.
triyak 301 ohm luk dirençle uyarılıyor.
triyak z3m f824 tipi triyak.
nette bu triyak tan bulamadım. bu triyakın yerine hangi triyakı kullanabilirim yada bu triyakın aynısını nerden bulabilirim.triyakın resmini ekliyorum.
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
selam arkadaşlar
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.Ekli dosyayı görüntüle 50572
istanbuldaysan getir tamir edelim kardeşim
teşekkürler arkadaşım.
izmir deyim.
ama triyakı ücreti dahilinde alabilirim.
özelden mesaj atabilirsiniz.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00002268.pdf standarrt yapıda triyakmış yerine büyük tip takın yada googlede z3m diye aratınca https://www.arkotekelektronik.com/z...MIso2s-7u53wIVD4uyCh1kWg9TEAYYASABEgIaxfD_BwE falan çıkıyor bir araştırın derim ...saygılar kolay gelsin...
benim gibi bir uykusuz karderşim daha :)
https://www.robotistan.com/bt136-600
şu ekteki linktekini bağlayabilirmiyim.
leyman_özkan, post: 801112, member: 373132"]verdiğim adreslerde görünüyor ama bu malzemenin ayaklarını kısaltıp deneyin olmazsa...kolay gelsin...[/QUOTE]
Teşekkürler hocam.
ayni triyakin 101 ohm la sürülen tipini buldum.
onu deneyip sonucu iletirim.
arkadaslar herkese teşekkürler.
ZEM S750 triyak işe yaradı.
makina tam fonksiyon çalışıyor.
smartnet
