Arçelik/Beko 3340s Sıkma esnasında sarsıntı
26 Ara 2018
Arkadaşlar merhaba ben öğrenciyim, eski bir çamaşır makinem var evimde.
Makinem yıpranmasın diye genelde 2kazak+2 gömlek (tshirt) şeklinde az çamaşır atıyorum. Ve 800 yerine 500 devirde çalıştırıyorum.
3-4 ay önce makinenin orijinal amortisörleri değişti, yerine siyah muadil amortisör taktı tamirci.
Ancak bugün 2 kazak(ince)+2tshirt varken makine sıkmaya geçince sarsıntılı bir şekilde sanki amortisörleri eskimiş gibi kazan sıkmaya başladı, sizce sorun ne olabilir?
Elimle kazanı aşağıya bastırıyorum, kazan esnemiyor bence amortisörleri sağlam.
Sıkma videosunu ekleyeceğim, sadece motor sesi geliyor.
Ama makine sıkarken, kazanı sağa sola çok hızlı şekilde yalpalıyor. Rulmandan olsa, helikopter sesi gelmez mi?
Kendim makine mühendisliği okuyorum, elim anahtar tutar, benim yapabileceğim bir şey var mıdır?
Teşekkürler.
Ayaklar terazide değildir. Sıkma esnasında bakın bakalım boşa düşen ayak varmı
hocam çalışmadan baktım, ayakları dengeli gibi, şimdi çamaşır attım..
çıkan amortisörleri beyazdı
tamirci siyah ile yeniledi. Amortisörleri 3 ayda bozulmuş olabilir mi? yada birtanesi yerinden çıkmış?
umarım rulmanda bir sorun yoktur, yayların ömrü ne kadar sizce?
    6.3 KB · Görüntüleme: 19
    3.4 KB · Görüntüleme: 17
Makineyi yerinden oynamıyor, ayakları dengeli bence. Amortisörleri elimle kontrol ettim çok zor oynuyor.
Sıkmaya geçerken, böyle bir sarsıntı yapıyor ve sıkarken de devam ediyor.
1. dakikada yavaşlayıp, tekrar hızlanıyor.
Denge taşından olabilir mi? Kazanı çevirdiğimde rulmandan ses gelmiyor çünkü. Yada çamaşırlar tam dengelenmiyor, anakartta mı sorun var :/
Makine 800/500 devir, 500devirde kullanıyorum.
Çok az çamaşır atmaktanda olabilir.Yeterince çamaşır olmadığı zaman çamaşırlar eşit olarak
dağılamayacağı için balansı bozuk olur buda sarsıntı yapabilir.Tam doldurup deneyebilirsin.
Yaparsa sorun başkadır.
amartisörler patlak kardeşim ilk videodan belli kazanı aşağı doğru bastırınca kazan aşağı doğru yaylanıyor.aklına takılan başka bir şey varsa bana 0536 462 18 59 dan ulaşabilirsin.
Tamirci abimiz 2 farklı amortisör takmış.. elimle darbeli yük vermeye çalışınca köşeli olan milim oynamıyor, diğeri yaylanıyor.. ne yapabilirim şuan? köşeli ve diğer amortisör kaç Newtonluk bilginiz var mı?
Makineden çıkan yukarıdaki beyaz amortisör, orjinal demişti. Bu amortisör 5-10 yikamada nasıl patlıyor anlamış değilim.. yarıya kadar zor dolduruyorum ben bu makineyi..
köşeli olan 110N, çok zor hareket ediyor. Diğeride zor hareket ediyor ama bilemedim.
    242.1 KB · Görüntüleme: 11
    657.6 KB · Görüntüleme: 12
çıkma taktıysa ondandır arçelik servisinden al parça satmak zorundalar bakımcıı onların toplamından daha iyi ondan alabilirsin.
birbiriyle çelişen açıklamalarda bulunuyorsun telefonla ara net anlayalım sorunu
Enes.trk
