Arçelik 4484 Bulaşık Makinesi - Su Boşaltmıyor
xbarisx
23 Haz 2018
Filtreleri kontrol ettik, temizler. Pompayı açıp biraz oynadıktan sonra düğmeye basınca çalışıyor(döndüğünü görüyoruz). Kapatıp çalıştırınca makineyi bir kere suyu boşaltıyor sonra yine boşaltmamaya başlıyor. Yardımcı olabilir misiniz?
su boşaltma konumuna alınca pompa motoru çalışıyor mu?
hayır çalışmıyor. sadece pompayı söküp elle döndürdükten sonra çalışıyor. yerine takınca bir iki kez su boşaltıyor sonra bir daha su boşaltmıyor
pompa motoru arızalı değiştirin
şimdi de su almıyor. suyunu boşaltıp çalıştırıyorum program devam ediyor ama su almıyor. acaba kartta mı bi sorun var. nasıl anlayabilirim
mekanik beyin var bu modelde kart yok sol yandaki kapağı çıkarıp plastik şamandıraya bağlı sivici kontrol edin
şamandıra indiğinde sivicin kolu inik şamdıra yükselince de kalkıyor. kontrol edin demişsiniz yanlış anlamayın pek bilgili değilim bu konular da başka neyine bakmalıyım.
sen önce dediğim yere bak
siviç nasıl kontrol edilir bilmiyorum elektrik gelip gelmediğine mi bakayım. kusura bakmayın yoruyorum sizi ayrıntılı anlatabilir misiniz?
adil.degirmenci
