Arçelik 3570 FT yıkamıyor ama sıkma yapıyor.
Golife
15 May 2019
Merhaba,
Makine normal açılıyor, kısa bir arayla 2 kez su alıyor ve kısa bir süre sonra " sadece durulama" ışığı yanıp sönüyor. Ve yıkamaya geçmiyor.
Önemli detaylar:
Kapak açma kapama tuş ışığı sönmüyor.
Makineyi resetledim durum değişmedi.
Motor kömürlerinde sıkıntı yok yarım boyda.
Tamburdan çıkan su giderini söktüm çıkışa kadar hepsini yıkadım.
Su seviyesini ölçen ince hortumu söküp içini temizledim.
Kapak kilidini söküp bağlantılarını kontrol edip tekrar taktım.
Makine mükemmel sıkma yapıyor.
Sorunun nerde olduğunu düşünüyorsunuz?
Yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler.
kart arızası vardır söküp kontrol ediniz
Cevap için teşekkürler. Kart arızasını nasıl kontrol edebilirim. ?
önce sökmen gerekir,sonra gözle yanık patlak var mı diye bakarsın görünmüyorsa ölçü aletiyle kontrol edersin
Cevap için teşekkürler. Emniyet anahtarı arızalı iken makine su alır mı? Bir de sıkma yapar mı?
ilk defa arçelikte böyle bir model duydum..
not:durulama ışığı yanıp sönüyorsa potansiyometre yada ona giden kabloda problem vardır.bunlarda sağlam ise anakart arızalıdır.
Cevap için teşekkürler. Genelde 3570 sj var bu ft ön paneli aynı.
Anakart arızalı ise su alırmı ve sıkma yapar mı? Su almada hiçbir sıkıntı yok, sıkma da mükemmel sadece yıkamaya geçmiyor. Bir arkadaş anakart arızalı ise su almaz sıkma yapmaz demiş. O zaman anakart arızası yok denebilir mi?
Potansiyometre nasıl bişi yaklaşık nerde kontrol edeyim.
çok pardon ben durulama ile yumuşatıcı ışıüını karıştırdım.
durulama:su alamama hatası su kesik hatası ventilleri kontrol edin.
yumuşatıcı: potansiyometre hatası
kalemx
