Annem buzları sıcak su ile eritmiş.
tassio27
15 Kas 2019
Arkadaslar, annem Beko buzdolabimizin derin dondurucusundaki buzlardan kurtulmak icin sicak su dökmüş. Evet sayesinde buzlardan kurtulduk ama yeni bir sesimiz oldu. Boyle circir bocegi sesi gibi. İşin garibi kapağı açınca ses kesiliyor. Kapağı kapatinca tekrar basliyor. Ama buzdolabının çalışmasında sorun yok. Ne yapabiliriz, tavsiyelerinizi bekliyoruz.
merhaba , anneye de selam .
kapağı açınca ses kesiliyor. ( fan duruyor ) Kapağı kapatinca tekrar basliyor. ( fan çalışıyor )
derin dondurucu fanı sorunu .
sürtünme olmalı , bunun nedeni sıcak su ( yanlış işlem yapılmış ) ile temizlenmiş .
sesi kesmek için
oluşum sebebi buzlar sıcak su ile eridi sonra burada ( fan kısmında ) az sulu nemli veya tam buzlar erimedi kaldı
tekrar çalıştrınca bu su veya nemli su dondu , donma esnasında fan pervanesini de etkilemiş olmalı ( oluşan buz tabakası pervaneye çatıyor , şu anda fazla etkilemiyor olmalı.
sizin yapacağınız bence , derin dondurucudaki tüm içindeki ürünleri başka bir derin dondurucuya taşıyıp
derin dondurucuyu kapatma ve açma düğmesinden kapatıp , fişten çekip , derin dondurucunun tümünün erimesini sağlamak sonra temizlemek içini ( suyunu almak )
tekrar kurumaya bırakmak ( içindeki nem gitmelidir ) yoksa tekrar fan pervanesi buz tutar tekrar aynı sürtünmeyi yaşayabiliniz !!!
burada zamanın önemi derin dondurucunun içinin tam kuruması ( nemin gitmesi ) için faydası vardır .
diğer durum , sorun çözülmese
1 - böyle devam , f,an motoru bozulana kadar ( bozulduğunun farkına varmanız gerekir ara sıra çalışıyor mu diye kontrol edilmesi çünkü : derin dondurucudaki ürünlerin erimesi durumu !!!
2 - servis yolu en son aşama diyelim . ( tüm araştırmalar yapılması ? )
diğer bir durum ben yanlış teşhis koymuşum ( servis veya bu işlerden anlayan şahıstan bilgiler almak ) danışmak .
kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
buzdolabınıdaki buz, dolabın içine sıcak buhar vs koyularak eritilmemelidir, dolabın plastik aksamına plastiği eriterek zarar verebilir
Buzdolabinin fisini cektim, derin dondurucu bolumu icinde buz tutan kisimlar vardi. 3 gundur çalışmıyor. Buzlari erittim (Bu arada buzdolabi beko marka). İyice kuruladim. Arka strafor kapagini actim. İcinde buz falan yok. Yarin calistiracagim. Yaptiklarim ise yarar mi bilmiyorum. Oneriniz varsa yardim bekliyorum.
yarın çalıştıracağım diyorsunuz .eski yerinden başka tarafta ise eski yerine getirin şimdiden ( bugün ) sarsıntıdan dolayı bir süre beklemesi gerekli .
anneye selamlar
hayırlı haberlerinizi bekliyoruz . sağlıcakla kalın .
Arkadaslar 2 gun once dolabi çalıştırdım. Biraz deneyeyim size oyle yazayim dedim. Yogun ve yuksek sesli circir bocegi sesi kesildi gibi. Yani artik rahatsiz edici bir ses yok. Dolap normal calisiyor. Ama sanki zaman zaman o ses dusuk duzeydede olsa geliyor gibi. Boyle kalirsa biz raziyiz. Simdilik bir sorun yok gibi. Ozellikle arkaplan sana cok tesekkur ederim. Annemin de selami var).
Selâmün aleyküm hayırlı cumalar olsun .
pervanenin kanatlarında deforme ( bozulma yamukluk vs gibi ) olmuş olabilir .
hayırlısı diyelim .
önemli olan bizim sağlığımız .
Annemin de selami var. aleykum selam
Selâmün aleyküm sağlıcakla kalın .
Hayirli cumalar, böyle idare edemezsek pervaneyi alıp kendim degistirebilirmiyim yoksa artik servis mi cagirmaliyiz sizce?
https://www.servismarketi.com/kategori/fan-motorlari/199
Merhaba. Evet, bunu kendiniz de değiştirebilirsiniz, pervane ve motor (Ucunda uzun motor miliyle) ayrı yedekler şeklinde satılıyorlar genellikle. Örneğin evdeki Arçelik no-frost için kondenser fan motorunu üsteki linkten Antalya'dan evdeki kondenser mororunun motor sargısı yanınca getirtim, bu yaz aylarının daha başında. Pervaneyi tek olarak satın alıp (pervanenin kopan parçası varsa, bu yüzden de balansı bozulmuşsa cırcır sesni bu nedenle muhtemelen yapabilir, ama öncelikle miline ince dikiş makinesi yağını çok az sürün, bu sesin gitmesi için, gitmiyosa değiştirmeye o zaman tam karar verirsiniz) Değiştirme işlemi çok basittir, pervane deliğinden miline elinizle hafifçe ileriye doğru bastırıyor ve gitmesi gereken kadar mil ucunda onu ilerletiyorsunuz, hepsi bu kadardır. Kolay gelsin.
yavuzturan
