Anakart ve kondansatör
işte bende onu soruyorum...500 tl ayırdım o işler için
bana lehimi hemen sökecek ve anında vakumlayacak
birde cipleri sökmek için üflemeli havya
birde iyi bir multimetre
bende bunların hepsi var ama demekki adi multimetre hariç hiç biri bir işe yaramadı..
Siz once elinizdeki malzemelerin adını modelini ya da fotograflarini paylaşın da ona gore tavsiye vermeye çalışalım.
Sadece havya lazimsa 936 serisinden bir tane alin sunline 936, class 936 veya ttecnich 936 yazarak aratin görürsünüz. Bunun uçları da bolca bulunur piyasada.
Hem uflemeli hem de havyali olsun derseniz ayri bir tavsiye gelir.
Vakumlu havyalar da var ama ona gerek kalmayabilir.
Üstte de bahsedildigi gibi lehimi eritip lehim pompasiyla çekersiniz. Fabrikasyon lehimler zor sökülür. Bunun için uzerine az lehim eritip oyle sökebilirsiniz. Diyelim ki bu da zor oldu parca küçük. Bu defa da flux veya lehim pastasindan cok az eriteceginiz yere sürüp oyle eritmeye çalışın.
Hiçbiriyle sokemezseniz beyaz krem flux ile bga ve smd leri rahat sökersiniz ama smdlerde çoğunlukla buna gerek kalmayabilir.
Dedigim gibi siz elinizdekileri net bir sekilde paylasin önce.
resimleri attım bu arada ben bu işleri keyfe keder yapıyorum...ben şantiye şefiyim puantaj usulu hakediş benim işim bu iş zevkim sadece kimse aklından başka bir şey geçirmesin
ZD917 Vakumlu Havya
sitenizde bunu inceliyor idim...
ama bunun üfleme havyalısı olanı varmı..
işim amatörce bilgisayar kartlarının üzeindeki elementleri sökmek
kuzey köprüsü ( üflemeli havya )
mofset (üflemeli havya )
kontansötör ( vakumlu havya ve lehim tabancası )
bana 1 alet lazım bunların hepsini yapmalı...
varmı öylee bir malzeme acaba
not: bende bunların ayrı ayrı olanı var ama gücleri yetmiyor yada ben beceremiyorum..bana benim beceriksizliğimi en minumun duruma düşürüp bana yardum edecek alet lazı
lehimi tutunca hemen eritip vakulayacak mesela
lehim yapınca hemen eriyecek mesela
üflemeli havya hemen ısıtcak mesela
bekleyince canım sıkılıyor zevkim kaçıyor
bunu az önce bir sitede ilgili arkadaşa yazdım aradığım tamda bunun gibi bir şey
Ekli dosyayı görüntüle 56660
Yok akildan bir sey gecirecek durum yok hocam. Ben de hobi olarak uğraşıyorum. Zevk alma meselesi sonuçta. Beni elektronik ile uğraşmak mutlu ediyor.
Size tavsiyem.
1. Öncelikle amasan ya da felder in löttfett yani lehim pastasini
2. Kurtel, soldex veya feray ın 0.75 veya 1 mm lehim telinden alin
3. Havya olarak da yapacağınız ise gore secim yapin. Eger uzun sureli kullanacaksaniz ve tasima derdiniz yoksa bir havya istasyonu alin. Daha önce de dediğim gibi sadece havya lazimsa ve masada sabit duracaksa 936 klonlarindan alabilirsiniz.
Eger size ufleme de lazimsa class markasinin üflemeli olanlarindan alin.
Ayrıca tasimak icin de lazimsa solomon, proskit, class veya ttecnich gibi markalarin kalem havyalarindan alabilirsiniz.
taşımak için dediğinizde anlamam gereken havya makinesini başka yerlere getirmemmi acaba..
dediklerinini not aldım bunları sipariş vereceğim bana şu lazım ama önemli olanıda bu
bir makine olsunki hem lehim yapacak hem vakumlu lehim sökecek hem üflemeli havya olacak böyke bir alet varmı yoksa benmi bilmediğim için abartı yapıyorum
Hepsini yapacak olan makineler var foye biliyorum ama pahali olabilir.
Hem de hemen siparis vermeyin. Iyice emib olun. Diger arkadaslardan da tavsiye bekleyin.
arkadaşım senin dediğin havya istasyonu, hem üflemeli hemde havyalı ve ortalama fiyat 500 TL civarı, eğer amatörsen alma derim ama senin bileceğin bir şey. iyi bir elektronikçide istediklerini söktürüp taktıra bilirsin ama sıcak hava üflemesi mutlaka olsun anakart birkaç kattan oluştuğu için söküm yapmak zor bir iştir, yaptığım için biliyorum
Tamam tsk ederim
smartnet
