Amper sorunu
srdr_sakin
15 Haz 2014
Evde hiçbir cihaz calismazken bütün prizlerin fişleri çekili iken çalışan bir lamba bile yokken sayacimiz da 0.6 ile 1 amper arası değişen çekilen akım gözüküyor problem ne olabilir not yer altı kablosu ile gelen tesisatta olan problemden dolayı kabloya ek yapıldı diye biliyorum hava yağmurlu iken bu sorun ortaya çıkıyor sorun ne olabilir
Merhaba.
Durumu elektrik sağlayıcınız ile görüşmekte yarar var.
Sayaç bozuk ta olabilir.
Görüşmekte sorun yok zaten gorusecegiz fakat sadece yağmurlu havalarda olmasınin sebebi ne olabilir daha önceki eklenen kabloda problem olabilirmi sayıcı degistirmek sorunu cozermi
Ekle alakalı olabilir.
Sonuçta ek yapıldı dediniz.
Kim ek yaptı nasıl yaptı bunlar önemli tabiiki
Ekten su alıyorsa islandiginda toprağa giden akimimi okuyoruz sayactan ampermetre ile faturaya yansıdığını düşünüyorum bu durumun
Sayaç tan önceki kısım arıza olsa dahi sayaciniza yazmaz.Sayaç kendinden sonraki kısımın akımını ölçer.Sorunu pratik olarak tespiti için penstipi kaçak akım ölçer ile sayaç sonrası akımları ölçerek hangi kısımdan toprağa sızıntı var ise tespitini yaparsınız.Bazen bomboş dairede bile 500-600 TL civarı fatura geldiğine şahit oldum yukarıda söylediğim durumdan dolayı.Bu durum aslında faturaniza da etki eder yüksek fatura ödersiniz. Muhtemelen tesisatinizda toprağa sızıntı var.
Önerileriniz için sağolun tüm tesisatı elden geçirmekte fayda var
niye megerle tesisatı test ettirmiyon? elektrikçi yapabilir
sn @emodiyator beyin dediği gibi büyük ihtimalle
örnek : bahçe sulamasında bu durum olmuştur .
yapılmış sistemi bilmediğimden ?
varsayımdır .
sayaçınız ile evin bahçe duvarında kablo toprağa temas ediyor . ( kaçak akım rölesi yok , iptal edilmiş , kontaklar yapışmış , ) siğortanız bozuk , iptal , çok yüksek değer , kablo mesafesi uzun vs gibi .
ek yerinden toprak veya su alması
diğer
sayaçtan sonra yeraltı kablosu olmalı evin tüm siğortalarını kapatın sayaçta amper ve tüketim varsa arızayı buldunuz . yeraltı kablosu !!!
Kablo yani faz toprağa akıyor uzman birisinin bakması gerekiyor ,sayaactan sonrası kolon hattı ve daire içindeki sigorta kutusu buatlar hepsine bakılacak pensampermetre ile akımlar ölçülecek ...
11akif
