Amfi-hoparlör paralel ve seri bağlantısından anlayan arkadaşlar?
sorum çok net aslında. iki hoparlör rmsleri toplamı amfinin çıkışına denk olursa yanmaktan kurtulurl
  • evet amfinin çıkışı hoparlörün rmsini aştığı için yanar
    Oy: 0 0.0%
  • hayır oluşan 280 rms lik amfinin gücünü 2 adet 140 rmslik oval dengeldiğinden ovaller yanmaz
    Oy: 1 100.0%
  • Kullanılan toplam oy
excalance
1 May 2010
Merak ettiğim konu iki hoparlörü paralel bağlayınca amfinin gücü artıyor ancak bu artış hoparlörlere nasıl yansıyor bunu öğrenmek istiyorum. daha açık şöyle sorayım: 140 rms lik bir çıkışaiki hoparlör paralel şekilde bağladım. çıkışın gücü 280 rms e çıktı ve diyelim ki hoparlör de 140 rms lik 2 adet oval. paralel bağlayınca amfinin gücü 280 rms oldu . hoparlörleri de 140 + 140 şeklinde toplayıp amfi çıkışına eşitlemek diye bir mevzu var mıdır yoksa her iki hoparlör 140 rms özelliğini yine sürdürüp 280 rmslik çıkışa maruz kaldığı için yanacak mıdır? sorum çok net aslında. iki hoparlör rmsleri toplamı amfinin çıkışına denk olursa yanmaktan kurtulurlar mı? farklı anlayıp değişik konuya kayacak yorum yapan arkadaşların dikkatini çekerim. şimdiden yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Hoparlörleri parelel bağlayınca amplinin gücü artmaz.
Ampli nin çıkış empedansına uygun empedansta hoparlör bağlamazsan amplin yanar.
İki hoparlörü parelel bağlarsan hoparlörlerin dayanma gücü iki katına çıkar.
tüm amfi kullanım kulavuzlarında 4 ohm rms değerleri 2 ohm rms değerleri yazıyor. 2 adet hoparlör paralel bağlanınca2 ohm oluyor ve rms değerleri artıyor.
Paralel bağlantıda anfi tüm gücünü verir bu güzel.
Ama her zaman için hoparlör sağlığını düşünme açısından seri bağlantı tercih ediliyor diye biliyorum.
Bu olayın teknikteki açıklaması anfinin gücünün artması değildir.
Teknikte şöyle izah edilir.
Bu ampli 4 ohm empedansta 100W verir.
Bu ampli 2 ohm yükte 200W verir. Gibi.
Ama bu ampliye 1 ohm yük bağlarsan 400W verir denilmez.
Amplinin max gücü aşılmış olacağı için amplin aşırı yüklenir ve zarar görebilir anlamındadır.
Bu durumda yukardaki sorunu açıklamak şöyle olacaktır.
Max güç için güç paylaştırması gerekiyorsa, yani benim vermiş olduğum örneğe göre 2 ohm empedansta 200W verebiliyorsa, her bir 4 ohmluk yük üzerinde 100W güç olacak demektir.
Yani iki adet hoparlörü parelel bağlamak suretiyle ampli çıkış gücünü paylaştırıyorsun.
Senin örneğinle gidersek
140+140W lık iki hoparlörde eşit güç paylaşımı için hoparlörlerin empedanslarının da eşit olması şartı bulunur.
Yani sen ampli çıkışına bir tane 4 ohm hoparlör bir tane de 8 ohm hoparlör bağlarsan iki hoparlör eşit güçte çalışmaz. 4 ohm olan 8 ohmdan daha yüksek güçte çalışacaktır.
amfi 4 ohmda 140 rms veriyor, 2 ohmda ise 280 rms veriyor. şimdi amfiye 2 oval paralel bağladın ve amfinin gainini sona dayadın.şimdi 280 rms lik gücün amfiden çıktığını ve hoparlörlere doğru slowmotion şeklinde gitiğini düşünelim ya :D hoparlörlerin her biri amfinin 2 ohm 280 rmslik gücüyle mi karşılaşacak yani?. öyleyse hoparlörler gerçekten çok büyük tokat yiyecek demektir. yok eğer bu iki hoparlör paralel bağlandıkları için 2 ohmluk 280 rms bir hoparlörmüş gibi davranacaklarsa ne ala...
:D
Güç formulü VXI veya VXR2 dir.
Ampli çıkış gerilimi sabittir. 4 ohmda kaç amper akım akıyorsa, 2 ohmda yani iki katı load empedansında 2 katı akım akacak demektir.
Bu da şu demektir.
Ampli çıkış akımı bu akım gereksinimini karşılayabiliyorsa güç 2 katı artacak ve yükler arasında paylaştırılacak demektir.
:D
Bu da şu demektir.
eyvallah sağolasın.
Bu örnekte hata yok mu? 2 adet 2 ohm ... 1 ohm olmaz mı?? Gain tam gaz ... Amfin tolere edebilir mi koruması var mı? Yaktın :D.
lafın kısası 2 adet 140 rmslik 4 ohm oval var bir de 140x4 rms amfi. normal bağlayınca amfi ile hoparlörler uyumlu. ancak ovaller amfinin tek çıkışına paralel olarak bağlanınca amfide direnç 2 ohma düşüyor rms 280 e yükseliyor. ovaller yine amfiyle uyumlu mu olacak yoksa amfinin 280 rms gücü karşısında toplam 140 rms e kadar mı dayanabilecek. fantezim şudur: ovaller de paralel bağlandıklarından ötürü kendi aralarında 140x2 rms gibi takviye gerçekleştirecek ve amfinin 2 ohmda üreteceği 280 rms gücü birlikte tüketecekler yine kardeş kardeş anlaşıp gidecekler. bu mu?
Qkay
