Amerika'dan gelen 120 volt cihaz
e398ci
4 Şub 2015
Selamun aleykum arkadaslar. Oncelikle anlayamadığım için benzer konular olmasına ragmen bu konuyu actigim için özür dilerim. Amazon dan bir urun satın aldim. Kişisel meteoroloji istasyonu http://www.amazon.com/gp/product/B00FWSP3UC/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1 Ekran renkli ama tablet gibi degil zeminde bazi yerker renklendirilmis sadece . Calışması için gelen adaptorun uzerinde yazan değerler : 120vac 60hz. 6va. 4.5 volt 250ma . cihaz üzerinde de ayni değerler yazmakta ayrıca 6 pil ile de calismakta. Su ürünlerden hangisini almalıyım. Tavsiye edeceğiniz başka urun varsa onuda alabilirim. http://www.alkayaelektronik.com/Ada...A_127-2.html#action=categoryList&parentId=255.
@serkan_48 hocam 60 Hz lik cihazlar tr de çalışma husununda sikin ti çikarmiyor mu ?
Ben Turizmde çalışıyorum. Otelimizde konaklayan misafirlerin getirdiği saç kurutma- saç düzleştirici veya sakal alma gibi 60 Hz ile çalişan cihazlar. Ya direk KAR attiriyor yada direk o prize bağli sikorta attiriyor.
60 hz 120 volt cihazı 220 volt 50 hz Şebeke sistemine bağlarsak büyük sıkıntı cıkartır. Üzerine uygulanan voltaj iki katına çıkınca direnç aynı olduğuna gore 2 katı akım geçecektir. Buda bağlanan cihazın arızalanmasına neden olacak yada sigortanın atmasına neden olacaktır.
Bu nedenle otellerde veya bazı otellerde banyo kısmında duvara 220 / 110 dönüştürücü konulur. Düşük güçlü traş makinası şarj aleti v.s. çalıştırılsın diye. Ama içini açanlar görmüştür içerisinde 1/2 trafo vardır. Sadece 220 voltu 110 volta dönüştürür. Frekansı çevirmez.
Yukarıdaki cihazda ise zaten 60 hz lik şebeke voltajı düşürülüp doğrultularak cihaz beslendiği için bize frekans lazım olmuyor.
Kolay gelsin.
Ürünün orjinal adaptor 4.5 volt 250 ma pil ile 6 voltta çalışıyor ise size 5 voltluk bir adaptor işinizi görecektir.
Verdiğiniz sitede en uygun ürün 5 volt 1 amperlik ürün var. Linki aşağıdadir. Çalıştıracağını düşünüyorum.
http://www.alkayaelektronik.com/Valx-VS-51-5V-1A-Dc-Switch-Mode-Adaptor,PR-255754.html
Hocam 6 tane pil koyuluyor. Birde hem adaptör de hem de cihazın arkasında 60hz yazmakta . Sizin önerdiğiniz adaptör sanırım 50hz. Birde hem amper hem de volt fazla gemezmi acaba.? Bu arada tam olarak linki atarmisiniz?
Ozaman yurd dişinda elektiriğe çarpilmak istemem :D
Yoo asıl ben Türkiye'de çarpılmak istemem. 110 voltta çarpılayım.. Vücudun iç direnci belli uyguladığın voltaj yükselirse ( 220 volt ) vücudundan geçecek akım artar ölüm riskin yükselir. Ama voltaj düşük ise (110 volt ) geçecek akım daha düşüktür kurtulma şansın daha yüksek.
Dostum elinizdeki cihaz çok özel değil ise ve şebekeden gelen 60 hz lik sinyali örnekleyip sistemin başka noktasında kullanmıyorsa 50 hz olmuş 60 hz olmuş onun için farketmez.
Onun ihtiyacı olan asıl değer 4.5 volt 250 ma değeridir. E siz dediğinize gore 6 volt ilede çalıştığına gore bu iki değer arasında da çalışacaktır. Önemli olan DC besleme voltajı ve akımıdır.
Bir digger konu adaptor ister 1 amper olsun ister 10 amper sizing alıcınızın ihtiyacı ne ise bu güçten o kadarını çeker. Siz zorla üzerinden 10 amper geçiremezsiniz. ( voltaj değişmediği sürece sizde 5 volt verirseniz sorun yok )
hocam yanlis anlasilma olmasin 6 volt ile degil 6 adet pil ile calisiyor. Ozel uretim bir cihaz degildir belki ama inanin buy uk ugraslar sonunda getirtebildim cihazi .yukarida verdigim linkteki 220/110 ceviriciler daha mi sagliksiz?
PArdon doğru 6 pili 6 volt ile anlamışım. 6 pil 9 volt yapar.
220 / 110 dönüştürücü alabilirsiniz elbette. verdiğiniz linkte bu dönüştürücüden göremedim.
Yada pil yüvasına bağlanacak bir 9 volt adaptörde işinizi görür. Regüleli güzel bir adaptör olursa bu şekilde de sorunsuz çalışır. Nihayetinde pilin verdiği enerjiyi adaptör verecek.
http://www.mervesanelektronik.com/tr/acac-transformatorler/220-110-acac-oto-transformatorler hangisi uygun olur?
psychedelic
