Altus buzdolabı termostat yapmıyor
eses10
19 Eyl 2019
motoru kontrol eden sensör sebzeli bölümünün yan tarafındaki sensörmu yoksa arkada bulunan kartın tarafındaki gönde altında gizlenmiş bölgedemi.Gaz şarjı yapıldı termostat 1 de fakat termostat yapmadı. 0 dereceye kadar indi.karttan da yapma ihtimali varmı
NoFrost Şema genel olarak bu şekilde. Doğru karar vermenize sanırım yardımcı olur.
Sensörü imkanınız varsa buzlu suya daldırıp otomatik yapıyormu denermisiniz?
Bu durumda ya sensörün kalibrasyonu bozuk ( yani sensör bozuk )
Yada Elektronik kart ( dediğinize göre kart var ) sensörü okumuyor arızalı.
Sensör bozuktur hocam.
Merhaba. Bu konudaki olasılıklar;
1- Termostatın buzdolabı içindeki soket bağlantısında kuvvetle muhtemel iç temassızlık olabilir, bu durumda buzdolabı stop etmeden devamlı çalışır, önce bu neden üzerinde durup termostatın soket bağlantısını sökerek yeniden yerine takmanız lazım, hiç durmadan çalışıp 0, 1 dereceye kadar düşmesi bu nedenle olabilir. Bir de max ayarı geçecek şekilde sonuna kadar termostat ayarı ayarlanmışsa ( siz 1. kademede bırakmışsınız örneğin) o zaman bu kadar düşük dereceyi ( 1-2 dereceyi) siz manuel olarak kendiniz ayarlamış olursunuz, ama bu durumda bile termostat soketinde içten bağlantı (temassızlık) sıkıntısı yoksa arada bir durup kısa molalarla yine durabilmesi lazımdır, çünkü buzdolabı içinde soğutucu bölüme çok yeni konan yeni gıdalar belli bir dereceye gelmeden fasılalı bir çalışmaya içi tam soğumadan geçmeyebilir.
2- Soğutucu bölümdeki sensörde içten bir sıkıntı (açık devre/kapalı devre) olabilir, termostatın kendisinde veya soketteki girişinde sıkıntı yoksa soğutucu bölmedeki bu sensör sökülüp (veya ikili kablosundan kesilip) avometreyle omajı ölçülerek kontrol edilmelidir. Omaj sonsuz veya kısa devre çıkarsa değişmesi gerekir. Yedek parça olarak genellikle tüm markalar için satışı vardır. Kolay gelsin.
Cevap yazan arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Kartta kısa devre çıktı.Kartı değiştirdim sorun düzeldi.
nazoyata
