AKZ250 Z Probu bağlantısı
onur_219
20 Haz 2011
Merhabalar akz250 modeli kontrol kartı kullanıyorum. Cnc'im için bakır plakadan bir z probu yapıyorum. Kontrol kartımın kullanım klavuzunda aşağıdaki fotoğraftaki şekilde bağlantı göstermiş ancak benim kartımda şuan oradan 5v alınmış ve kullanılmış. Onun haricinde birde kırmızıyla işaretlediğim yerde 5 volt çıkışı var 5 voltu oradan alsambir sorun olur mu ?
Aynı 5v çıkışına probe'u da ekleyin.
Suat Hocam öncelikle bu işe girmeden önce forumda yazdığınız bir çok mesajı ilgi ile okudum. İlginiz için çok teşekkür ederim. Hocam bu probe kısa devre mantığıyla çalıştığı için diğer bağlı olan aksamın durmasına sıkıntı yaratmasına neden olmaz mı ? Sağ üstteki kısımdan alsak bir sorun olur mu ?
Aynı 5v çıkışında 2 tane kablo bağlıymış şuan zaten üçüncüyü de bağlayacağım ama bir sorun olur mu acaba ? Yanma sorunu felan yaşarım diye çok korkuyorum.... Bu konuda bilgisi olan bilgilendirirse çok sevinirim.
rasit.
