Akvaryum Aydınlatması
Derde
27 Tem 2011
Elimde 45 cm su yüksekliğine sahip bir akvaryum var. Bunu yeterli düzeyde aydınlatarak bitki yetiştirmek istiyorum. Fakat akvaryum kapağının çok kısıtlı bir alanı olması işimi zorlaştırıyor. 2 adet 18 watt t8 florasanı bir adet 40 wattlık elektronik balasta seri olarak bağladım. İlk başlarda çok iyi aydınlatma vermesine rağmen 1-2 gün sonra aydınlatması azalmaya başladı. Geçen gün baktığımda ikinci lamba daha sönük yanıyordu.
Bu konuda birden fazla sorum olacak.
45 cm su yüksekliği ve arada bir de buhar camı bulunması nedeniyle T8 florasanın ışık şiddeti bitki gelişimi(fotosentez) için yeterli olabilir mi? Suyun ışığı ne kadar kırdığını nasıl hesaplayabilirim?
T8 florasan yeterli değilse T5 florasan kullanmam uygun olur mu?
Tek bir elektronik balasta seri olarak iki adet florasanı seri bağlamak mı yoksa paralel bağlamak mı daha iyi sonuç verir?
Akvaryumla ilgili forumlarda da bu konular çok tartışılıyor ama daha bilimsel açıklamalar almak adına burada sormak istedim. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum.
normal şartlarda 40W elektronik balasta 2 adet 18w lamba takılmaz. bir adet 40w lamba takılabilir. 2 tane 18w takılırsa kısa sürede lambalarınızın ömrü biter. ama elinizdeki balastın ne tür bir balast olduğunu ve markasını bilemiyorum. standartlar benim söylediğim gibidir.
Bitkilere yetecek ışık şiddetinin hesabı sanırım farklı bir alana girer cevap veremiyorum.
T8 yerine T5 kullanmanız uygun olabilir. T5 lambalar daha incedir ve daha verimli çalışabilir. örneğin 14W ya da 21W T5 lambalar işinizi görebilir.
balastlara floresanın nasıl bağlanacağı zaten balastın üzerindeki devre şemasında belirtilmiştir. LED gibi paralel ya da seri bağlama şansınız maalesef yok.
İhtiyaç duyduğun renk yada beyaz renkse kelvin değeri nedir?
Cevabınız için teşekkür ederim Aydın'da çift çıkışlı elektronik balast bulamadığım için mecburen çin malı bir elektronik balasta seri olarak iki tane florasan bağladım. Olmazsa bir tane daha elektronik balast satın alıp yeni bir bağlantı daha yapayım. T5 florasanların elektronik balastlarında herhangi bir fark var mı? 24 W T5 florasan alıp aynı balastlar ile çalıştırabilir miyim?
Bir de merak ettiğim başka bir husus var. Lise döneminde devre şemaları kitabında diyot ve kondanstörlerin üst üste bağlanması ile oluşan bir gerilim katlayıcı devre vardı. Bu devre ile flamanları kopmuş florasanları bile çalıştırabilirsiniz diyordu. Bu devreyi kendim kurup florasan yakmam nasıl bir sonuç doğurabilir?
Bitkiler en çok soğuk ve sıcak renklerde fotosentez gerçekleştirebiliyormuş. Yani görünen tayfın altında soğuk renk olarak anılan kırmızı renk ağırlıklı 2700 kelvin 4000 kelvin arası ile görünen tayfın sıcak renk olarak anılan mavi ağırlıklı 6500 kelvin ve 10000 kelvin arası uygunmuş.
Mavi renkler genelde tuzlu su bitkileri için kullanılıyor. Ben kırmızı renk ağırlıklı t5 florasan kullanmak istiyorum. Elimde 4000 kelvin ve 6500 kelvin değerinde iki adet t8 florasan var ancak çok büyük bir yosun sorunu ile mücadele ediyorum.
T5 ve T8 lambaların balastları farklıdır. Özellikle T5 lambalar daha hassas oldukları için yanlış balast kullanımı ya da bağlantı farklılıkları lambayı kısa sürede deforme eder. Ayrı bir balast almalısınız.
24W T5 yerine 21W T5 kullanmanız daha mantıklı verimlilik adına. ama 21W' ın ışık çıkışı yetmiyorsa 24W yerine 28W' a geçebilirsiniz. 14w-21w-28w ve 35w T5 lambalar daha verimlidirler.
bahsettiğiniz katlayıcı devreyi bilmiyorum ama flamanı kopmuş floresanı nasıl çalıştıracak gerçekten merak ettim :) biraz garip geldi bana :)
Devreyi kurmadım sadece kitapta şemasını görmüştüm. Gerilim katlayıcı devre ile yüksek gerilim uygulanıp florasan yakılıyormuş. Flamanları kopuk bile olsa yüksek gerilim nedeniyle florasan içindeki gazı delip geçerek ışıma sağlanabilir gibi bir açıklama vardı. Tabi denenmemiş bir şeyi denemek florasanı yaksa bile ömrünü kısa sürede bitirebilir diye çekiniyorum.
T5 florasanları çalıştırmak için hangi balastı tavsiye edersiniz?
Kapakta 60 cm civarında bir boşluk var. Şerit led t5 florasan ile aynı güçte ışık verebilir mi bilmiyorum. Su ışığı çok yüksek miktarda kırıyor. 45 cm mesafeden suyun dibine yeterli ışık şiddeti ulaşabilir mi acaba. Taban bitkileri çok yüksek seviyeli ışık istiyorlar.
Bir de led diyotların ışık spektrumunu gösteren bir tablo olsa işe yarayacak ışıma yapıp yapmadığını anlayabilsek çok iyi olacak.
burak_duyar
