AKAI AM-U55 ampli tam modifiye çalışması
Tamamdır.
Zaten bu gibi şeyler çalışma esnasında belli olacaktır.
Devreyi test etmek için 2X12V trafoyu bağlayıp çıkış voltajlarını +/-12V a ayarlayabilirsin.
Daha sonra 500mA civarı akım çekip ripple ölçülerine bakacağız.
Trafoyu bağladım ve +/-12V olarak çıkışları ayarladım hocam.
    247.3 KB · Görüntüleme: 11
    242 KB · Görüntüleme: 11
    216.7 KB · Görüntüleme: 10
Şimdi yarın yapılacak işler.
Sendeki 12V araba ampülünü devreye bağlayacaksın.
12V larda gerilim düşümü oluyor mu bakacağız.
Sonra aynı devreyi osiloskopa bağlayarak gürültüsünü ölçmeye çalışacağız.
Maalesef gerilim düştü.Bunun sebebi trafo mu acaba?
Çekilen akım 0.41A , gerilim 10.89V oldu.
Biz yükteyken mi gerilimi 12V a ayarlamalıyız yoksa boştayken mi 12v olarak kalacak
    211.4 KB · Görüntüleme: 3
    225.3 KB · Görüntüleme: 3
    198.9 KB · Görüntüleme: 3
4.7ohm direnci kısa devre edip yeniden test et.
Kısa devre edince 12V okunuyor
Demek ki regülatörümüz olması gerektiği gibi çalışıyor.
Her iki 12V ta ta aynı şekilde ölçüm yaparak, Aynı şekilde sonuç alırsak, kullandığımız op-ampların özelliklerine göre direncimizi tam belirleyebiliriz.
Trafomuz 10-15W civarı ise 500mA akımı rahatlıkla karşılıyor olmalıdır.
Bu durumda ampül yanarken PC bazlı osilaskopumuzu 12V çıkışına bağlayıp AC milivolt ölçümü yaparsak ripple gerilimini de ölçebiliriz.
Bu ölçümde adobe spectrum analyzer de kullanılırsa, ripple frekansımız olan 100Hz bölgeyi de görmemiz gerekir.
-12V çıkışında direnç kısa devreyken -11.99V okunuyor.
Trafo 15W
PC osiloskop ile ölçüm nasıl yapılacak ayarlar nasıl olacak.Bu konuda hiç bilgim yok.
1-Osiloskopu nasıl ayarlıyoruz.Kaç prob bağlı olacak?
Prob devresindeki butonlara işimiz var mı?
2-Program üzerinde nasıl bir ayar olacak?
3-Devreye ampul bağlı mı olacak?Dirençler yine kosa devre mi olacak?
4-Prob ile ölçeceğimiz yer neresi?
Not: Monitörde cof arızası var.Kırmızı çizgiler ondan kaynaklı.Programla ilgili değil.
    235.5 KB · Görüntüleme: 7
    201.6 KB · Görüntüleme: 7
    167.6 KB · Görüntüleme: 7
Osiloskopun prob şase ucu sistem sıfır noktasına yani ortadaki deliğe bağlı olacak. Çıkış konnektörünün şasesinden de alınabilir.
Osilaskopun canlı ucu ölçülen voltaj ucuna ağlı olacak. Yani 12V uc.
Tek prob ile ölçüm yapılırsa daha bilinçli olur.
Osiloskop üzerindeki DIV ayarını yavaş yavaş minumuma getirerek ekranda belli şekiller görmeye çalışmalıyız. Bu arada time ayarı da 100Hz i okuyacak kadar düşürülmelidir. Takribi 30m/sn
Ampul daima devrede olmalıdır. Dirençler kısa devre olmalıdır.
Adobe spectrum ve PPM burada daha kesin ölçüm sunacaktır. PPM ölçüm kademesi -72 civarı olmalıdır. Spectrum bölgesi zoom edilecektir.
Hocam ben bağlantı resimlerini gönderiyorum. Devreye elektrik vermeden önce bir kontrol eder misiniz?
Yani şaseye osiloskopdan gelen şase kablosunu ampulün şase ucuna ,probu da 12v Dc ucuna bağladım.
Direnci kısa devre yaptım.
Time 30ms ayarladım.
Biz 12V verince bizim osiloskop devremiz veya ses kartımız yanmayacak değil mi?Biraz tedirgin oldum da😀
    256.4 KB · Görüntüleme: 8
    258.9 KB · Görüntüleme: 6
Osiloskop şase ucu daima referans noktasına bağlanır.
Bizim referans noktamız ise sistem sıfır noktası yani şaseye en yakın yerdir.
Canlı uç ise ampul ucu vaya 12V çıkış ucu olabilir.
Osiloskop giriş devremizde 2.2uF DC blocking kondansatörü bulunmaktadır.
Bu kondansatörden DC geçemez. Dolayısı ile tüm 12V umuz giriş direnci üzerindedir.
Önce bağlantı yapıp sonra devreyi çalıştırmak hatalıdır. Açılış kapanış anında yüksek PLOP olabilir. Önce devre çalıştırılmalı sonra osilaskop bağlanmalıdır.
Buradaki tehlike probun ölçüm noktasına bağlandığı andaki giriş kondansatörünün dolma anındaki darbelerdir. Bu kolaylıkla halledilebilir.
Probu bağlamadan önce prob 10X durumuna alınır. Prob bağlandıktan sonra prob 1X kademesine alınır.
Osiloskop DIV ayarı ölçülmek istenen gerilimi rahatlıkla görebileceğimiz seviyeye azaltarak getirilir. Yani ilk bağlantıda 1V DIV yapmışsak, yavaş yavaş 1mV DIV kademesine düşürülmelidir.
Diyelim ki 5mV DIV kademesinde osiloskopumuzda bir frekans görüyoruz ve bu frekansın tepeleri osiloskop ekranındaki 2 çizgiye geliyor.
Bu durumda gürültümüz 5mVpp demektir.
Elde edebileceğimiz ideal seviye 1mV DIV olmalıdır. Ama 5mV max kabul edilebilir seviyedir.
rasit.
