Akım trafosu..yardım
novell35
17 Şub 2007
Arkadaslar X5 sayaçlı bi akım trafosu üzerinden ufak bi pano montajı yabtık..akım trafolarını TMŞ den sora halkadan geçiriyoruz..merak ettim akım trafolarını TMŞ den önce kabloya geçirsek çalışırmı??
arkadaşım termik manyetik şalterden öncede taksan akım trafolarını çalışır ama tmş nin amacı sadece korumak ve herhangi bir müdahale etmen gerektiginde elektrigi kesmek için
çalışır fark yapmaz fakat yapma projelendirme yapamasın resmi işse kabul olmaz
Tutki akım trafo yada trafoların arızalandı değiştirmen lazım enerjiyi kesmek için box'ı yada kofreyimi arayacaksın ? Teknik elemanlar olarak uygulamalarımızı onaylı projeye uygun olarak yapmak ve yaptırmakla sorumlu kişileriz.
teşekkürler güzel beyin fırtınası olmuş.
İşletmecilik açısından Teknikadam_41 ' in görüşü doğru.Ancak TEDAŞ' ın yerel uygulamasını bilmek gerekir.Bazı yörelerde Box'tan arada kesici ve ayırıcı olmaksızın ölçü sistemine girer enerji.TMŞ'den sonra bağladığınızda TEDAŞ TMŞ'yide mühür altına almak isteyebilir.
Teknikadam_41 ' Alıntı:
Evet sn zeum haklısınız bu seferde kompakt şalterde arıza olduğu zaman problem çıkıyor mühürü açtırmak için ;)
akım trofosunu tmş den önce alıp almaman önemli deyil ama sorun arkadaşlarında bahsetiği gibi saati akım trafolarıyla mühür altında olması şarttır ayrı eten sayacın r s t fazlarıda bu mührün aldında olmalıdır
Slm Arkadaşlar piyasada 63/5 akım trafosu var mı ?Üç fazlı sayaç için daha doğrusu en küçük değer olarak ne var normal telli sayaçlarl kaç ampere kadar vardır.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler .
SametKepenek
