Akım sabit kalmasına ragmen Voltaj artdığında Watt neden artar?
Orxan
20 Eyl 2014
Selamlar. Bir konuyu tam anlamıyorum. Yardımcı olursanız memnun olurum.
12 Volt 1 Amper = 12 Watt
6 Volt 1 Amper = 6 Watt
Burada Amperi anladım bir saniyede 1 columbluk(electron) yuk cekiyor
Peki voltajın artmasında güç(watt) neden artar?
Nihayetinde 12voltda olsa 6voltda 1 columb gecmiyormu? Acaba voltaj elektronlari daha hızlı mı taşır çarpar diyelim diger atomlara?
coulomb sn de geçen elektron miktarı.
güç=V x I
formul böyle. akım güç değildir.
Elektron akış hızı artar.
Ne anlamda hocam? Eğer açış hızı derken bu sefer saniyede 1 columb çekiyorsa bu sefer saniyede 2colum geçmesi gerekiyorki buda 2 amper ader. Akım artmıyor ama?
Yoksa elektron diğer atoma hızlımı çarpar?
akım artmış işte. 6 volt versen 0.5 amper geçecekti 12 volt vermişsin 1 amper geçmiş.
Bir balyozla taşı kıracaksın.
Balyozun ağırlığı sabit 10 kilo. Akım.
İlk seferinde 6 metreden vuruyorsun.
Diğerinde 12 metreden vuruyorsun.
Ya da de ki yukardan bırakıyorsun.
Taşı kırmak için gereken güç daha yüksekte daha fazladır.
Ben de bir örnek vereyim 1 m/sn ile bir yumruk yiyorum midene 1 kg ağırlık ile bide 2 m/sn ile yumruk yiyosun 1 kg ile hangisi daha çok acıtır?
Aynı kuvvetle daha hızlı atılan yumruk daha çok acıtır midemi .
Güç=kuvvetxhız F=mxa F=1x1=1 n
F=1x2=2 n
Güç=VxI
Gerilim, yük başına düşen durgun enerjiyi ifade ediyor.
Örneğin 6V altında bir yükü A noktasından B noktasına taşıdığımızı düşünelim. Burada, konunun anlaşılması açısından yük başına düşen zorluğu 1 birim kabul edelim. Daha sonra, örnekteki gibi 1A'lik yükü A noktasından B noktasına taşıdığımızı kabul edelim. 1A x 6V = 6W'lık bir iş yapmış olduk.
Benzer şekilde 12V altında bir yükü A noktasından B noktasına taşıdığımızı düşünelim. Bu durumda yük başına düşen zorluk 2 birim oldu. Tamam aynı miktarda yükü taşımaya çalışıyorum. Ama ikinci durumda bana elektriksel alan iki kat daha fazla zorluk gösteriyor. Gene 1A'lik yükü A noktasından B noktasına taşıdığımızı varsayalım.
Bu durumda yük başına düşen zorluk iki katına çıktığı için :
1A x 12V = 12W'lık bir iş yapmış olduk.
Biraz daha teknik anlatımla aynı konu yakın zamanda da konuşulmuştu.
Harika cevap çok teşekkür ederim Hocam. Demek ki 12voltda elektron diğer atoma daha güçlü çarpar. Değilmi?
Gksn
