Akülü araba, çift akü bağlantı şeması
Bence sistemi 12 volt aku ve 12 volt motor olarak dusunseydiniz cok iyi olurdu.
aslinda 12v düşünmüştüm ama elimde zaten 2 tane 6v motor olduğu için ekstra maliyete girmek istemedim
Sorun şu,
6 volt motorunuz yüke bindiginde 3 amperinde uzerine cikabilir yada kilitlendiginde aairi akim cekebilir. Bu durum 24 volttan 6 volta dusuren step down devrenizin limitlerinin uzerine çıkacaktır. Kartin arizalanmasina neden olabilir.
Merhabalar benimde açil yardımınıza ihtiyacım var başka konu acmadım ama buradan yardımcı olabilecek varmı acaba. Sorunum aliş marka akülü araç var çift akülü turbolu fren pedallı arada calışıyor arada çalışmıyordu devreyi kontrol edeyim derken karıştı bana elektrik bağlantı şeması lazım. Aküler 6 v
    355.6 KB · Görüntüleme: 66
    320.2 KB · Görüntüleme: 54
    384.3 KB · Görüntüleme: 54
    310.6 KB · Görüntüleme: 50
Bunca kabloyu sökmeden önce fotoğraflarını cekmeliydin.
Sökmeden de ceketim ama sonuç değişmedi Maalesef motorlar calışıyor aküler sağlam anahtarlar sağlam ama çalışmıyor.
Selamünaleyküm arkadaşlar
Çocuğuma akülü araba aldım yarın elimde olacak kısmetse. Bir iki soru var kafamda.
1- araçta kuru akü denen bir akü varmış. Bu akünün ömürlü ve sağlıklı kalabilmesi için özellikle dikkat etmem gerekenler nelerdir? Genelde 6 ay ömürleri olduğu söyleniyor. İlk kullanımda uzun şarj gerekli mi? Ya da her şarj en az kaç saat olmalı vs.
2- okuduğum kadarıyla 12 v olan aküyü 9.5v altına düşürmeyin deniyor ve araçta voltaj göstergesi yok. Mini volt metre var aliexpresste 3 kablolu oluyor geneli bunu nasıl bağlarım.
Şimdiden teşekkürler Allaha emanet olun
Akülerin bozulması üreticinin önceliği olmadığından hiçbir tedbir almazlar dolayısıyla özellikle aşırı şarj akuyu bozar. Dolunca sarjdan ayrılmalı. Boşalan akü en kısa zamanda şarj edilmeli. 2 kablolu voltaj gösteren birsey akuye Direkt bağlanırsa iyi olur. 14.5v gibi şarj kesilir. Kullanırken gösterge 10.5 volt göstermeye başlayınca şarja takilmali
bukurt
