Akülü araba ek motor ve akü yükseltme yardım?
mhmmtcn
27 Şub 2011
merhaba arkdaşlar.çocuğumun akülü arabasını revize etmek istiyorum.Orjinalinde arabada tek 6V motor ve 6V akü var.akü zaten perte çıktıda çalışırkende hem tek motor hemde 6V akü olduğu için pek performans vermiyordu.
Ben bir tane daha 6V motor ve 24V jel akü takmak istiyorum.Tabi akü için 24V tan 6V ta düşürücü modül alacağım.Sormak istediğim her 2 motor için ayrı ayrı 2 tanemi düşürücü modül almak gerekiyor yoksa tek yeterlimidir?Dönüştürücünün linki aşağıda mevcuttur.24V jel aküyü şarz etmek için 24V adaptör yeterlimidir.
Jel aküyü bu halde taktım arabaya çalışıyor fakat çok stabil değil ve araba aşırı hızlı gittiği için çocuk kontrol edemiyor.Zaten bi zaman sonra motor gümleyecek onun farkındayım.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
Orjinal Ekipmanlar
1.Tek motor 6V
2.6V akü
Revize etmek istediğim ekipmanlar
1.Ek olarak bir 6V daha motor takmak istiyorum.
2.Akü 24V DC Jel akü.
24V to 6V modül
54242
Özellikler
  • Dijital voltaj göstergesi
  • Voltmetre hata payı: 0.05V
  • Ayarlanabilir çıkış voltajı
  • Giriş voltajı: 4.5-40V DC
  • Çıkış voltajı: 1.25-37V DC
  • Çıkış gücü 15W (20W kullanımı için alüminyum soğutucu tavsiye edilir)
  • Çıkış akımı : 3A (2A üzeri kullanımı için alüminyum soğutucu tavsiye edilir)
  • Ortalama verimlilik: %88
  • Ters besleme koruması
  • Boyutlar: 66mm * 36mm* 14mm
Uygulama Alanları
  • 12V-3.3V çevirici
  • 12V-5V çevirici
  • 24V-5V çevirici
  • 24V-12V çevirici
hearthief
Katılımcı Üye
1 Mar 2017
modül çıkış gücü 15watt çok düşük, tek motoru bile kaldırmaz gibi duruyor..
6v motor buldunuz mu..
motor ve akü, arabaya nasıl neresine ekleyeceksiniz, kaça patlayacak ...
mhmmtcn
27 Şub 2011
cevap için teşekkürler.o zaman motorun tam yükte kaç watt çektiğinide bulmak lazım ona göre mödül almak gerekiyor
evet aktarma dişlisi ile beraber mevcut internette var zaten.arabadada takmak için yeri var.o
serkan_48
Profesyonel Üye
5 Ağu 2009
Antalya
Bence sistemi 12 volt aku ve 12 volt motor olarak dusunseydiniz cok iyi olurdu.
serkan_48
Profesyonel Üye
5 Ağu 2009
Antalya
aslinda 12v düşünmüştüm ama elimde zaten 2 tane 6v motor olduğu için ekstra maliyete girmek istemedim
Sorun şu,
6 volt motorunuz yüke bindiginde 3 amperinde uzerine cikabilir yada kilitlendiginde aairi akim cekebilir. Bu durum 24 volttan 6 volta dusuren step down devrenizin limitlerinin uzerine çıkacaktır. Kartin arizalanmasina neden olabilir.
Benzer konular
Sponsor Bağlantı
kilinc0891
