Airfel klima E1 hatası
22 Tem 2018
Airfel klima E 1 hatası veriyor ve dış ünite ne komprasör nede fan çalışıyor
Cihazi ilk açtığınız zaman ne tepki veriyor dis ünite devreye girip çıkıyor mu. Klimayi çalıştırın ilk kalkışta dis üniteyi kontrol edin. Çalışıyor mu kompresör devreye giriyor mu.
  • Airfell klima arıza kodları;
  • E1 Arıza Kodu: E1 arıza kodu, klimala dış ünite kompresörünün kendisini yüksek basınca karşı korumaya almasıdır. Bu arızanın nedeni ve çözümü ise, iç ünite ve dış ünitelerin kirli olmasından dolayı temizlenmesi gerektiği, soğutucunun akışkanlık miktarının kontrol edilmesi gerektiği ve soğutucu akışkan hatları kurulumunun kontrol edilmesi gerektiğinden ibarettir. (Gaz düşük basınçtan dönmüyor / sirkülasyon yok)
  • E2 Arıza Kodu: E2 arıza kodu, Airfel klimanın iç ünitesinde bulunan boru sensörünün kendisini donmaya karşı koruması olarak adlandırılır. Sensör değerlerinin kontrol ve değişimi, kablo temas kontrolleri ve iç ünite temizliği kontrolü ile bu sorun ortadan kaldırılabilir.
  • E3 Arıza Kodu: E3 arıza kodu,klimanın alçak basınç arızasını göstermektedir. Bu durumda gaz kaçağı kontrolü, boruların kontrolü (ezilme, kırılma vs), dış ve iç ünite temizlik kontrolü gibi kontrollerin yapılması ile çözüm sağlanabilir.
  • E4 Arıza Kodu: E4 arıza kodu, kompresörün ısınması ile ilgili bir sorundur. Sistem basıncı kontrolü, bakır boru kontrolü ve kompresör kontrolü ile bu sorundan kurtulabilirsiniz.
  • E5 Arıza Kodu: E5 arıza kodu, iç ünitede bulunan boru sensör arızasıdır. Sensör değer kontrolü ve elektronik kart değişimi ile bu sorun çözülebilir.
  • E6 Arıza Kodu: E6 arıza kodu, dış ünitede bulunan boru sensörü arızasıdır. Soketin temas dengesine ve elektronik kart değişimine göre bu sorun çözülebilir.
  • E7 Arıza Kodu: E7 arıza kodu ise faz arızalarını göstermektedir. Dış ünite kablo kontrolleri, faz ölçer kontrolü ve elektronik kart kontrolü ile bu sorunu çözüme ulaştırabilirsiniz.
Yani yıkanmasıyla çözülürmü
Hayır hiç devreye girmiyor
benim bildiğim boruların temizlenmesi gerekir
Hiç devreye girmiyorsa yüksek basınç arıza kodu vermesi tuhaf. Kompresör devreye girmemesi
(1) ya karttan,
(2)ya bağlantı kablosunda kopukluktan
(3) ya da, büyük olasılıkla ilk kalkış kondansatörü tabir edilen kondansatörün değerini yitirmesinden olabilir. Kondansatörü parçacılarda 30 - 80 TL arası bir fiyatla temin edebilirsiniz (25 - 100 mF değerine göre değişir) ama anlamıyorsanız hiç girmeyin, kompresör kart start veriyor mu teyid etmeniz lazım, teşhisi usta kadar koyamayabilirsiniz, orası burası uğraş durursunuz.
Klima inverter hocam bende tamirciyim
(1) ya karttan,
hocam bende tamirciyim klima inverter o yüzden tam hakim değilim bide inverterlerde capasitör yok bildiğim kadarıyla kartların ikisini söktüm tanıdık arkadaşa götürdüm kartta bişey görünmüyor dedi dış ünite kartına enerji verdi kart start veriyordu hala konuyu çözmüş değilim yarın son çare olarak kartı yerine takıp klimayı güzelce temizleyecem
Bide şunu sormak istiyorum bu inverterlerde takanma filan olurmu oluyorsa da temizledikten sonra nasıl resetleriz ve kirliliği görüp anakarta sinyal veren bişey var mı belki o kirliliği algılayıp komprasörü yüksek basınca karşı koruyordur
Inverter klimalarda kapasitor olmaz evet. Kartlar sağlam ise sinyalleri kontrol edin. Arada kopma olabilir. Bide dış ünite ve iç ünite de değişik yerlerde cam sigorta olur. Onların sağlam olup olmadığını kontrol edin. Cam sigorta atmış ise cihaz çalışmaz. Cihaz kirli olsa biraz çalışır yüksek basinctan kompresör siser. Ama hic çalışmıyor mekaniksel değil elektriksel bi sorun var gibi. Yine cihaz çalışmaz ise kompresöru kontrol edin. Inverter kompresörler eski tip gibi mi kontrol ediliyor bilmiyorum tam olarak. Son olarak kompresör olabilir.
Birde iç ünite de bulunan boru ve oda sensörlerini değiştirebilirsiniz. Ariza koduna göre sensör de olabilir.
Gksn
