Adaptörlerde akım gerilim ilişkisi
kenan_37
8 Kas 2012
kastamonu
merhaba arkadaşlar.12 volt 2 amper adaptör ile çalışan bir cihaz 12 volt 8 amper bir adaptörle çalıştırılabilir mi.olmazsa nedenlerini söyleyebilir misiniz
Çalışır , sıkıntıda olmaz . Çıkış amperinin büyük olması ( aynı gerilim için tabi ki adaptör gücüde büyük olur bu durumda ) besleyebileceği cihaz gücünün büyük olmasına izin verir . Küçük güçlü cihaz bağlandığında ise kendi tüketimi kadar akım ve güç çeker .
Bir agirlik var. Bunu 50 kg agirliginda adam tasiyabiliyor. Bu agirligi 80 kg agirliginda adam tasiyabilir mi?
Cok rahatlikla calisir...
teşekkür ederim bilgileriniz için.peki 12 volt 1 amper adaptör için aynı şeyi söyleyemeyiz doğrumu.
12 volt 1 amperle çalışan 12 volt 100 amperlede çalışır
12 volt 100 amperle çalışan 12 volt 1 amperle çalışmaz.
Voltaj aynı olmak koşulu ile amper aynı yada büyük olmalıdır.
12v 2A adaptör gücü 24vA dir. Buna bağlanabilen yük 24vA'den küçüktür.
12v 8A adaptör gücü 96vA dir. 24vA'in altında bir yükü 96vA gücünde bir adaptör rahatlıkla besler. Burada önemli olan güç değeridir.
mecuxell
