Adaptörlerde akım gerilim güç ilişkisi
kenan_37
8 Kas 2012
kastamonu
merhaba arkadaşlar.İnput 110-240 volt 0.3 amp ac- Output 5 volt 2 amp dc output pover 10.watt etiket bilgilerine sahip adaptörün ac tarafındaki 0.3 amper nasıl bulunuyor.
hesabı 110 volta göre yaparsanız yaklaşık 100ma bulunur. 300ma sigorta akım değeridir. sigorta akım değeri maksimum akım değerinden fazla olur.
ac gerilimi dc gerilime bölüp dönüştürme oranını buluyoruz. sonrada output akımını bu orana bölüyoruz öylemi?
110VX300mA=33W 110V girişteki güç.
220VX150mA=33W 220V girişteki güç.
Giriş güç faktörü değişmez.
Çıkış gücü=5VX2A=10W
Giriş gücünün çıkış gücüne oranı= yaklaşık %33 Verimi ifade eder.
günaydınlar olsun.O halde adaptörün dc kısmı ile ac kısmı arasında akım -gerilim yönünden doğrudan bir ilişkiden söz edilemez.
birde110 volt gerilimde300ma olan akım 220 volt gerilimde daha fazla olmalı değilmi.akım gerilimle doğru orantılıdır
switch mode adaptör güç hesabı trafo gibi yapılır.
Aslında bu ilişkileri bilmeli ve analiz edebilmeliyiz.
Bir adaptör trafolu olsun SMPS olsun giriş tarafı (primer) ve çıkış tarafı (seconder) olarak bilinir ve her iki taraf transformatörlerde olduğu gibi tamamen bağımsız olsalar da aslında birbirlerine büyük sadakatle bağlıdırlar.
Giriş tarafını sabit yük olarak düşünürsen mantıken 220V ta daha fazla akım çekersin.
Ancak bu olay güç kaynakları veya transformatörlerde geçerli değildir.
TEKNİK HESAP:
110V ta 300mA ise Güç =33W eder.
220V ta 600mA çeker ise Güç = 66W eder.
NE OLDU?
Trafo ise primer sargı, SMPS ise giriş devreleri yandı :D
AC gerilimi diyodla dogrultulup ardina da kondansator baglaninca yukunuz akimi dogrudan sebekeden degil kondansatorden ceker. Kondansator de eksilen yukunu sebekeden alir. Kondansator gerilimi asla 0 ile 220v un tepe degeri arasinda salinmaz. Dalgalanma kondansatorden cekilen akima baglidir.
Asiri kucuk kapasitor degeri secilmezse (ki secilmez) kondansatorlerin sarji yaklasik pi/4 civarinda baslar ve sinusun tepesini astiktan son bulur.
SMPS lerin verimleri genellikle %80..90 araligindadir. Trafolarin verimleri daha yuksektir.
O halde 10w cikis gucune karsilik giris gucu yaklasik 11W civarinda olacaktir.
Simdi kaba bir yaklasimla pi/4 ile pi/2 araliginda dortgen bir akim darbesi ile kapasitorlerimizin sarj oldugunu varsayalim. (Aslinda bu dortgen degil yari sinus dalgasi gibidir) Buna Is diyeyim. Is suresi pi/2-pi/4 den pi/4 dur. O halde Ortalama akim Is/4 olacaktir.
110v icin I=11/110=0.1 A Bu Is/4 olacagina gore Is=0.1*4=0.4A olur.
Hesaplamalarimda dikkat ederseniz sarj isleminin pi/4 zamaninda olacagini ve sarj akiminin dortgen seklinde olacagi yaklasimini yaptim. Demekki bunlari daha ciddi hesaplarsak 0.3A degerine daha da yaklasacagiz.
Ayni hesabi 220V icin yapmis olsaydik akim daha da dusecekti.
220v icin I=11/220=0.05 A Bu Is/4 olacagina gore Is=0.05*4=0.2A olurdu.
Asagidaki grafiklerde sebeke gerilimini, kapasitor sarj akiminin dalga seklini ve nerde nasil yaklasim yaparak hata yaptigimi da gorebilirsiniz.
http://www.industrial-electronics.com/images/switchmode_1-6-3.jpg
Verimi teorik %100 kabul edersek giriş güç gereksinimimiz 10W olmalıdır.
10/110=0.09A
Is 4 ise 0.09AX4=0.36A
furoz6868
