Adaptör tamiri
asduskun
1 Mar 2018
Merhaba arkadaşlar bugün Raspberry Pi 3 için kullandığım ataba adaptörü 3lu prize takar takmaz çıt diye bi ses duydum ve kırmızı ışığı söndü şu anda çalışmıyor içini soktum de ilk önce şu köpük gibi beyaz şeyler dikkatimi çekti. Bunlar daha önceden olan mı yoksa yanmaya bağlı oluşumlar mi acaba? Bir de burda neyin arizalandigini nasıl anlarım? Kondansatörler mi acaba
Az önce arkasına baktım da işaretledigim bölgede bir kararma var
köpüklerin olması doğal fabrika çıkışı öyle..
uzun alüminyum soğutucuya bağlı üç ayaklı güç elemanı bozulmuş ve ona bağlı olan o kararmış direnci de yanında götürmüş gibi görünüyor..
Benim yapabileceğim bişey var mı?
maalesef yok.. masrafı var,
tanıdık tv tamircisi falan varsa gösterin ama yinede yenisi daha ucuza gelebilir..
onlar köpük değil usta silikon..................... devreyle çok uğraşmaya değmez görüşündeyim şahsi fikrim özel bir adaptör değilse tabiki...saygılar...
Silikon değil eminim. Şu kapıları takarken köşelere sıkılan silikon tarzı bi yapısı var neyse tekrardan bi adaptör almak daha mantıklı heralde. Çünkü her adaptör çalıştırmıyor bu aleti
Geçmiş olsun.Sanırım yenisini almak daha mantıklı.
Bu arada Üstadlar dcv çıkışlı bir adaptörden dcv gerilim alamaz iken acv gerilim alınabilmesi normal bir durum mu ?Çalışmayan şarjlı saç traş makinesinin arızasını tespit etmeye başlarken avometre ile ilk önce adaptörünün çıkış jack ölçümünü yapayım dedim.Ancak dcv gerilimi alamadım.Adaptör muhtelemen arızalı diye düşünüyorum.Ancak avometreyi acv kademesine alınca değer okuyabiliyorum.Sağlam başka bir laptop adaptörünü denediğimde ise çıkış gerilimi olan 12 dcv alabilirken , acv olarakta değer alabiliyorum.
sizce dc çıkış geriliminin yanında ac gerilim alınması normal bir durum mu ?
Olcu aleti var mi? Yoksa bosa ugrasmayin. Varsa;
Mosfet kisa devre mi? Diyotlar kisa devre mi? Sigorta saglammi?
Hocam baya zaman geçti üzerinden ama bi ustaya verdim adaptörü, tanıdık. Tespit etti arızalı parçaları, iki tane 1r2 direnç dedi, iki diyot, mosfet, 1A sigorta, ve zener diyot değişecek dedi. Ama mesela mosfetin üzerinde yazan smf2n60 bunu aradığımda bulamıyorum muadilini nasıl bulcam? Onun dışında yukardaki resimlerde dz1 yazan zener diyot da bozuk bu zeneri aynı değerlerde bulmalısın dedi. Şimdi bozuk zenerin değeri nasıl olculecek neye göre alcam?
O beyaz şeyler epoksi galiba. Hem devre içinde yalıtkanlık sağlıyor hem de iyi yapışkan olduğu için kondansatör gibi parçaları sabitlemek için kullanılıyor. Bazı firmalar entegrelerin üstüne de uyguluyor kart arıza yaptığında tamir edilemesin diye.
Ercan29
