Adaptör çıkışından amperi yükseltme
31 Tem 2015
Kilis
Elimde olan bu adaptör 12v1a matkap çok yavaş dönüyor ve elle tutuluyor yanlız benim matkap için sanırım 12v3a gerekiyor matkap motorsiklet akusunde canavar gibi çalışıyor bu adaptör den hangi parçaları sökersem amperi yükseltebilirim
Eski batarya 12v 1.2 ah
Matkap model psr 1200
Adaptör kondensetoru 16v 2200 MF
Direnc 680 ohm
4 adet diyot var onlar okunmuyor gerekirse sökebilirim
herkese iyi forumlar
    294 KB · Görüntüleme: 35
    274.4 KB · Görüntüleme: 34
    279.4 KB · Görüntüleme: 26
    308.1 KB · Görüntüleme: 23
    346.4 KB · Görüntüleme: 23
Merhaba. Bosch markalı bu matkaptaki fırçalı DC motoru boştayken değil, ancak vidalama, delme, vb zorlayıcı işlemleri yaparken normalde motor mili boşta dönerken çektiğinin 3-4 katı daha fazlasını (amperi) çeker. (Fırçalı DC motorların bir özelliği olarak) Orijinal şarjlı pillerinden (bataryasından) etiket değeri olan 1.2 A, 12 voltun, akülerin özelliğiyle, üzerlerindeki amper değeri yazılan etiket değerinden çok daha fazla amperleri alabilmek mümkündür, ancak 12 volt, 1000 mA' lik adaptörden bunu almak mümkün değildir, bu nedenle sadece 1 A ile dönerken mili elle kolayca tutulabilir, 12 volt motosiklet aküsüyle veya kendi orijinal bataryasıyla dönerken bu nedenle milini tutmanız ise mümkün değildir. Çünkü akü ve şarjlı piler amper * saat kapasitesine göre çok daha fazla amperleri, örneğin 12 volt, 60 A, 540 (EN) araç akülerindeki EN (MAX) değeri gibi anlık verebilir. Elinizdeki adaptör (12 volt, 1000 mA) matkapla olan bu zorlayıcı işinizi göremez, parça değişikliği ile de bu amperi yükselemez. 15-20 amperi 12 voltta net veren PC PSU'su veya 12 volt, 15, 20 amperlik çıkışlı, LED beslemesinde kullanılan SMPS adaptörü (güç kaynağıyla) matkabınız yükte, zorlansa bile sorunsuz çalışabilir. Ancak bunlar işinizi sıkıntısızca görür.
Bu elinizdeki 12 volt 1000 mA'lik adaptörü başka amaçlarda kullanın, size mutlaka amperi daha yüksek olan adaptörler (Normal trafolu adaptörler yerine anahtarlamalı olan yani SMPS'lilerde ise; kısa devre/aşırı akım korumayla akımın kesilmemesi için amperi 12 volt, 5-7 A yerine daha yüksek değerlerde (15-20 A gibi) bu nedenle seçebilmek gereklidir. Kolay gelsin.
Cevap için teşekkürler
Elimdeki bu laptop bataryası da iş görmeyecek anladığım kadarıyla çünkü voltaj yükte 9.5 volta kadar düştü ve yetersiz zorda olsa elle tutuluyor
11.1 v 4400 mah
Son olarak bu 6 lı pile 1 tane daha eklesem voltajı 12 v üzerine çıkarsam mah yükselecek bu şekilde iş yapar mı acaba
Şuan halen şarjda 12.25 v gördüm halen yetersiz olacak gibi değil galiba an itibariyle full güçte 10.6 volta düşüyor amper sıkıntısı yaşanıyor ama baya kuvvetli 2 tane laptop bataryası paralel bağlasam sorun çözülecek gibi sanki
    409.7 KB · Görüntüleme: 26
Leptop bataryaları matkap ta kullanılması mantıklı değil çabuk arıza yapıyor piller çok ısınıp bozuluyor
Mevcut konular okunsa cevap bulunacak ama nerde ... Bir konu daha tekrar etmiş oldu sifirdan açıldı.
AhmetK06
