Acill !!! panasonic maddt1205
Tokses
12 Şub 2019
Arkadaşlar bu Maddt1205 de "X5" denilen 50'li kablo var pc mönitör girişine benziyor ama ondan büyük sanırım giriş olarak bu kabloyu bulabileceğim bir yer biliyor musunuz ?
Hocam sanırım bu teşekkür ederim, okul için bir projem var ve bu kablo bana cidden lazım tekrardan teşekkür ederim bunu okulda bir görüşüp yeniden size geri dönüt vericem :)
Hocam bunu Türkiyeden bulma ihtimalimiz var mıdır acaba benim biraz acil de yapacağım iş
c.berkan : servo motor kablosunu panosonic ten bulursun viko yu satın aldı Panosonic stoklarında olmalı
doğru ise
https://www.panasonic-electric-works.com/cps/rde/xbcr/pew_eu_en/gr_dvop4360_en.pdf
diğer eğer olur mu ? bilmiyorum veri taşıma kapasitesi . / yerinden çıkarsa cihazda sorun olur mu ?
sabitleme ?
https://www.google.com/search?q=50+...-LbgAhVdRRUIHcSeB1oQ_AUIDygC&biw=1366&bih=626
sabitleme ?
doğru ise
Hocam fiyat olarak aşırı tuzlu en ucuzu 250 tl yada daha yüksek bir fiyatta bunu ucuz yollu yapabileceğimiz bir yöntemin varmı ?
1 metre kablo
dolar kuru fazla fazla 5.50 TL . olsun X fazla fazla üründe 20 dolar olsa = 110 TL eder .
beklemek gerekir çin den sipariş 5.50 TL . X 20 = 110 TL
250 TL yi nasıl hesapladınız link ?
Türkiyede ana yerinde kaç TL ? sormak gerek var mı ? + kaç para ?
Ürün doğru mu ?
https://tr.aliexpress.com/item/for-...erface-control-cables-1-meter/1910988851.html
1 metre kablo
Ürün doğru mu ?
Ekli dosyayı görüntüle 51898
Ekli dosyayı görüntüle 51900
Biraz acele olduğu için geliş süresi çok geç burayı beklemek istemediğim için diğer sitelerden araştırdım 750 ye kadar çıkabiliyor örneğin panasonic'in kendi sitesinde ama hallettim şuan kabloyu teşekkürler.
esperran
