Acil Durum Işıldak Pil Yenileme
occuplus
31 Mar 2021
Resimdeki ışıldaktan 2 tane var, bir tanesi hiç yanmıyor. AC girişde elektrik olmadığında kendi yanıyor veya altta ipi çekince de yanıyor. Sanırım 4v kapalı kurşun asit aküler 2S3P olarak bağlanmış lityuma çevirmek istediğimde
a-2S Li Ion mu?
b-3S LiFePO4 mü kullanmalıyım?
    304.3 KB · Görüntüleme: 20
    213.6 KB · Görüntüleme: 18
    241.3 KB · Görüntüleme: 17
    172.6 KB · Görüntüleme: 16
    210.7 KB · Görüntüleme: 17
    198.5 KB · Görüntüleme: 16
    224.3 KB · Görüntüleme: 18
Anahtar 2 li ise 2S bms , 3 lü ise 3S bms kullanacaksınız.
Biraz zor bir proje dir.
Size yardımcı olmak isterim de, elektronik bilginiz yeter li mi?
güzel insan, elektronikçi değilim. ama matematik bazen bazı şeyleri anlatabiliyor. 3x4=12 volt bu da 3s le aynı oluyor. sağ ve sol tarafa 3s pil paketi koyabilirsiniz. paralele koyacağınız pil sayısı ile kullanım süresini arttırabilirsiniz.
Üstad 2 kablo LED lere ( her kablo sıra ledlerin bir tanesine gider) 1 kablo da gnd 3 kablo gidiyor 2 S bms yeterli gibi.
Yinede ledlerin ön bağlantı yüzünü görmeliyiz.
böyle bir şey tamir etmiştik, 4 volt akü bulamadığımız için sadece 12 volt aküyle beslediğimizde çalışmıştı. küçük voltaj farkını saymazsak 1 adet 4 volt akü= 1 adet 3,7 volt 18650 pil olarak görebiliriz. eski bir sistem olduğu için 12 volt üzerinden gitmek daha mantıklı diyebiliriz. yine de dediğiniz gibi ledlerin beslemesine bakmak lazım
Aküler seri mi bağlı paralel mi bağlı bunu tespit edeceksiniz. Net bir bilgi ile. Bu bilgiye istinaden nasıl bir şey yapılır ona bakılmalı.
Not pillerin ara birleşiminden başka bir yere gidiyor ise ona da bakmalısınız.
Lityum piller tam şarjda 4.2 volt bu pillerin tanesi 2 hücreli 4.4 volttur. Yani 1 bataryayı 1 pil gibi düşünün.
kaliteli bir cihaza benziyor tamiri mantıklı olabilir
iskeoewd
